Induktie maakt niets uit.
Zeker niet voor de werking van de omvormer, die trekt namelijk een zuiverse DC stroom (dus niet pulserend, of wat ik allemaal zo lees.
Met induktie neem ik aan dat je bedoelt dat je het lus-oppervak zo klein mogelijk wilt houden, en daarom de PLUS-draad en de mIN-draad bij elkaar wilt binden daar waar dat kan.
Nadeel hiervan is, dat in geval van een kortsluiting tussen de plus en mindraad (vlamboog), dat de kabel dan af-fakkelt tot de plek waar deze weer uit elkaar gaan, en de brandspanning van de vlamboog deze afstand niet meer kan overbruggen.
Voordeel hiervan is, is dat indien het lusoppervlak minimaal is, de geinduceerde induktiespanning door het magnetische veld van een blikseminslag minder is.
Deze induktiespanning komt dan de DC-ingang van de omvormer binnen en KAN (ik zeg kan) daar schade aanrichten.
Sommige omvormers hebben daar protecties tegen, andere niet.
Bij sommige omvormers werken deze protecties ook echt, bij andere niet.
Op jouw vraag als je het zo goed hebt gedaan, zou ik zeggen ja.
Op de tekening ziet dit mooi uit, altijd maar de vraag hoe je de kabels praktisch vast kunt zetten als je op dat dak zit (heb er ervaring mee )
Als ik naar de tekening kijk, zou ik zeggen, daar passen 4 panelen bij...
Het ziet een beetje vreemd uit zo, en het is zonde om die 4 posities niet te gebruiken. De panelen zijn niet echt duur, in vergelijking tot de dakwerkzaamheden. Als je toch bezig bent..
Kunnen die 4 panelen er niet meer bij op de omvormer, dan is de omvormer te "klein" gekozen.
De aard-draad mag je leggen hoe je wil, mits deze maar aan de voorschriften voldoet van aarding.
Deze waren recent veranderd heb ik vernomen (ik ben geen installateur).
Veruit het MEEST !! belangrijke aan deze installatie, is dat de omvormer(s) een apparte groep krijgen in de meterkast, met een EIGEN aardlekschakelaar.
Er dan nog iets wat door doe het zelvers vaak over het hoofd word gezien:
Indien men vermogen bijplaatst, moet de meterkast vaak (niet altijd) worden verzwaard. Lees draad-doorsnedes, nominale stromen modules etc etc.
Wordt dit gedaan door een vakman? Dan word deze geacht te weten wat er moet worden aangepast, en niet.
