Als beginnend elektronica hobbyist probeer ik momenteel een Onkyo TX-SR507 receiver te repareren. Het oorsponkelijke probleem was dat een kanaal was opgeblazen (van de rechter front speaker) en het apparaat in protection mode ging.
Alle defecte componenten (o.a. power transistors, emitter weerstanden en andere componenten in de driver) heb ik na doormeten met de DMM vervangen voor originele onderdelen. Gelukt, er kwam weer geluid uit het kanaal!
Om verder te testen heb ik de set een aantal uur op laag volume laten spelen. Dit ging prima; het geluid klonk goed, geen brom of vervorming en het volume was vergelijkbaar met de andere kanalen.
Echter, nadat ik het volume had opgeschroefd naar 'redelijk luid', kwam er binnen een paar minuten rook uit het kanaal en bleken power transistoren weer opgeblazen. De heatsink was behoorlijk warm geworden.
Nu is mijn vraag; wat kan hiervan een (voor de hand liggende) oorzaak zijn? De aangesloten speaker had de juiste impedantie en de vervangen onderdelen leken goed te werken.
Ook belangrijk; hoe kan ik dit voorkomen als ik de defecte onderdelen opnieuw ga vervangen? Kan ik op laag volume iets doormeten of heeft het zin om bijv. dim bulb in serie te zetten?
Hoor graag jullie tips!
