Op 21 november 2020 19:10:38 schreef testman:
een B32 automaat op 2,5mm2 als voorbeveiliging van een onderverdeler die enkelfase gevoed is?. ik vermoed dat de hoofdvoeding 3x25A is? beetje frot gemaakt zo, zoveel eindgroepen in een onderverdeler die 1 fase gevoed is..
Ik denk dat het wat gezichtsbedrog is.
De voeding is 6mm2 net als de kabel die naar de volgende kast gaat.
De hoofdvoeding wordt 3x 32A, zodra het energie bedrijf groen licht geeft.
Het woord frot ken ik niet.
Maar de reden dat er zoveel eindgroepen zijn, is dat elke kamer nu een eigen groep heeft, dit omdat we het complete huis aan het verbouwen zijn en zo per kamer de spanning er af kunnen halen, zonder daar in de rest van het huis last van te hebben.
Op 21 november 2020 19:13:55 schreef A vd Linden:
Ik kan die niet vinden als aardlek automaat. Er staat ook niets op wat daarop wijst?
Wat natuurlijk niet wegneemt dat de automaat vreemd gedrag vertoond.
Ik kon hem ook alleen vinden als onderdeel van een fornuisgroep.
Wel staat er een extra aarde teken op, die niet op de andere automaten staan. Dus vandaar dat ik dacht dat dit dan een aardelekautomaat was.
Op 21 november 2020 19:37:27 schreef HVinduction:
In de hoofdkast zit dus een 32A automaat. Deze mag niet direct gevoed worden als de aardspreidingsweerstand niet voldoet, anders zal er bij een aardfout op die groep de aarde naar de fase qua potentiaal toegetrokken worden, wat dus levensgevaarlijk is. Nog een reden om als leek niet aan installaties te werken.
Er is ook geen aardlek, achter de automaat zit alleen een kabel en ik heb hem nogmaals doorgemeten, daar zitten geen fouten in.
En zelfs als ik de kabel los haal en zet spanning op de automaat, hoor ik hem omslaan. Dus ik denk dat er wat fout is in de automaat.
Zo doen de professionals het:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2212951#2212951
Met een goedkeuringssticker van het energiebedrijf, lol.
Verder is deze opstelling nooit selectief: voor een B32 moet voorbeveiligd worden met minimaal 50A (factor 1,5625), ik ga er ook vanuit dat de voorbeveiliging in dit geval 25A is per fase, 50/63A is namelijk wel heel erg duur qua vastrecht. Voor een B32 automaat moet in ieder geval 6mm2 gebruikt worden.
De voorbeveiliging is 3 x 32A. 3 x 63A was in de regio niet mogelijk zonder het verbouwingen aan het hoofdnet.
Ook heeft het merk EMAT in tegenstelling tot gerenommeerde merken geen certificaten openbaar op hun website staan; dat is ook de reden dat een echte vakman dat spul niet gebruikt. Kwaliteit heeft niets met garantie te maken maar is meer een verkooptruc. Ik hoop dat die zwarte afgaande kabels geen flexibele / litze neopreensnoeren zijn, want dan is er wel meer aan de hand.
Alle kabels die gebruikt zijn RV-K 3 x 2,5mm2 / 3 x 4,0mm2 en 3 x 6mm2. Alleen voor de kabel in de grond heb ik gekozen voor een RVFV-K 5G10mm2>
Is het ook niet zo dat de zogenaamde vakmannen, erg vele moeite hebben met het omschakelen van merk en werkwijze?
Emat voldoet gewoon aan de benodigde Nederlandse keurmerken en richtlijnen.
Ik denk in dit geval dat het mechaniek van die B32 vanuit de fabriek al lam is, met een sluiting zou die namelijk er met een knal uit moeten gaan en met een (zware) overbelasting dan is dat wel te ruiken en dan moet het bimetaal eerst afkoelen voordat de automaat weer in te schakelen is.
Dat vermoeden had ik ook. van overbelasting was sowieso geen sprake, want alles achter de automaat was via een schakelaar uitgeschakeld.
