@Toeternietoe,
Is het afzekeren van de lift met 3*35A voldoende selectief t.o.v. een hoofdaansluiting van 3*50A? Met de vuistregel van een factor 1,6 zou je over de 50A heengaan en zou je naar 3*63A moeten, of gaat dit gewoon goed?
@rwk,
De schakelaar met de gele sticker is enkel een 63A schakelaar, dus geen zekeringautomaat. Voor zover ik kan overzien is de krachtaansluiting van de lift niet anders gezekerd dan met 3*50A in de groepenkast van het gebouw.
Gezien de diameter van de afgaande bedrading naar de motor is de 3*50A afzekering wellicht te zwaar.
@Mrtn1988,
Dat het een optelsom is, is duidelijk. Uitgangspunt is dat we geen concessies doen aan de betrouwbaarheid. De overige groepen in het complex worden echter voorafgegaan door 3*25A tussenzekeringen, waardoor de totale stroom op dit moment beperkt is tot 3*50A voor de lift en 3*25A voor de rest van het complex, eigenlijk alleen verlichting. Dit alles achter een 3*80A hoofdaansluiting.
Het lijkt mij dat het nu allemaal mooi selectief is t.o.v. van elkaar, dus een overbelasting in de lichtgroepen leidt nooit tot het uitvallen van de lift en omgekeerd geldt hetzelfde, een overbelasting in de liftinstallatie leidt niet tot uitval van de lichtgroepen.
Stel dat de afzekering van de lift nu terug zou kunnen naar 3*35A, dan heb je voldoende aan een 3*63A hoofdaansluiting zonder dat dat enig effect heeft op de stroom die je kunt trekken op de groepen die achter de 3*25A tussenzekering zitten. Dan heb je dus al een besparing van € 436 per jaar, zonder noemenswaardige investering en nadelen.
Met 3*50A zou je ook nog redelijk uit de voeten moeten kunnen. Nominale stroom van de lift 3*28,5A en max 3*25A voor de verlichting. In theorie zou je dan een situatie kunnen hebben waarbij de hoofdzekeringen eruit gaan. Echter de overige groepen betreffen enkel algemene verlichting en een paar wandcontactdozen voor de schoonmaak, dus die belasting zal nooit aan de 3*25A komen.
Vraag blijft wel of er nog regelgeving is voor de gelijktijdigheid, op grond waarvan je niet terug kunt naar 3*50A. In theorie zou je immers een hogere piekbelasting kunnen krijgen dan de aansluitwaarde van de hoofdaansluiting.
@GJ,
Het gaat inderdaad om een laag gebouw met 3 etages, de lift heeft 4 stopplaatsen.
Het is even de vraag wat voor softstarter er in de behuizing zit. Volgens de documentatie van de lift is de ACS Digistart de originele softstarter die was gemonteerd. In 2006 zou deze zijn vervangen en de behuizing heeft een uitsparing voor indicatieleds. Daar brand niets, dus of er zit een ander type softstarter in of helemaal geen sofstarter.
Volgens de schema's van de lift was de sofstarter destijds optie. Vandaar waarschijnlijk de 63A hoofdschakelaar in de besturingskast en de aanduiding in de tekening van een 63A/35A zekering. Al naar gelang de uitvoering van de lift, met of zonder softstarter.
