welke punten moet ih dan afregelen? een meetzendertje heb ik wel
en is het ook mogelijk om hem doorlopent van 76 naar 108 te maken
en waarom kan ik 90 mhz in de europese stand wel ontvangen en in de japanse stand niet , dit is immers de zelfde freqentie???
De midfrequentversterker in bovenstaand plaatje is gemaakt om maar één vaste frequentie te versterken. En die vervolgens naar de fm detector te sturen waarna het bij die omroepdozen via een stereodecoder naar de audioversterkers gaat.
Die vaste frequentie is vaak 10,7 Mhz. Maar elke andere frequentie is in principe ook mogelijk. Die 10,7 MHz moet mooi schoon zijn. Daarom zit er voor de MF versterker een bandfilter dat exact afgeregeld is op de 10,7 MHz. Wijkt die 10,7 MHz te veel af dan zul je alleen ruis uit te ontvanger horen. Wijkt die frequentie een heel klein beetje af dan werkt zowel je detector als je stereodecoder niet goed en kun je rare geluiden gaan horen tijdens de ontvangst. Een ervaren technicus kan deze fouten direct horen en oplossen zonder lastige meetapparatuur. Maar dan moet hij al heel wat afregel uurtjes met die dure meetapparatuur achter de rug hebben.
Dan krijg je in het schema de z.g. mixer. Daar wordt die 10,7 MHz gemaakt. Die 10,7 MHz is het mengproduct van de local oscillator en het ontvangen signaal. Je wilt bijvoorbeeld 100MHz ontvangen. Dan stelt men de local oscillator in op 89,3Mhz. Het resultaat van de mixer wordt dan 100MHz - 89,3 Mhz = 10,7 Mhz.
Omdat de oscillator door een pll wordt ingesteld hoef je je over de nauwkeurigheid van deze frequenties geen zorgen te maken die zijn echt wel goed. Die oscillator moet het alleen wel doen. Omdat je in jouw geval de oscillator een eind buiten de normale band wilt hebben kan de oscillator afslaan. Het is net als de klepel van een klok. De klok moet langzamer gaan lopen dus maak je de slinger langer. Alleen maak jij de slinger zo lang dat hij over de grond sleept en de klok stopt met lopen. In het geval van de klok moet je de slinger dus weer inkorten en zwaarder maken. Omdat we hier niet over een slinger praten maar over een elektronische oscillator, wordt wat bij de slinger de lengte en de massa is, bij de oscillator de waarde van de spoeltjes en condensatoren.
Als je denk dat ik onzin praat:
Hier is formule van de slingerfrequentie:
En hier is de formule voor elektrische resonantie:
Zoals je ziet zijn de formules gelijk.
Maar als de oscillator niet werkt ontvang je dus alleen ruis en misschien wat rare storingen die toevallig op die 10,7 MHz voorkomen.
Verder zit er nog iets in die ontvanger wat ze de preselector kringen noemen. Als deze niet goed staan is je ontvanger heel erg doof en hoor je uitsluitend hele harde dichtbij radio stations. Zijn die er niet dan hoor je dus ook niets anders dan ruis.
Wat er moet gebeuren is (met een goede knappe scoop) eerst kijken of je oscillator het wel doet en of de frequentie een beetje klopt. En geeft de oscillator voldoende output. De midfrequent filters en versterkers moet je niet aankomen. Die staan goed en hoeven niet verandert te worden. En ze zijn erg lastig weer goed te krijgen. Werkt de oscillator niet(goed) dan zul je de capaciteiten en spoelwaarden wat moeten gaan aanpassen. Bij spoelen een paar wikkelingen erbij of er af en en voor de condensatoren een grotere of kleinere waarde.
Ook zul je de preselector en Hf voorversterker kringen opnieuw moeten afstellen. En wel zo dat ze gelijk lopen met de gewenste te ontvangen band. En dat kan nog wel even een dingetje zijn. Ook daar moet je dus de waarden van de spoeltjes en condensatortjes moeten aanpassen.
Dit is de beschrijving van een enkelsuper. Zeer waarschijnlijk heb jij een dubbelsuper en dan heb je dus twee keer het mengverhaal. Ook zitten er waarschijnlijk meerderder preselctors en HF voorversterkers het toestel
Radiotechniek is nu eenmaal niet heel simpel. En even afregelen zonder meet apparatuur kunnen alleen hele goede techneuten. Het is met de juiste kennis en apparatuur een fluitje van een cent.
P.S. Alle genoemde getallen voorbeelden. In jouw toestel is de kans groot dat het hele andere waarden zijn.
