Dat herken ik. De LA1267 is een standaard FM IC met een on-channel detector. Wanneer de FM detector niet precies op 10,7 MHz staat voor de nuldoorgang dan eindigt een zoekloop (search) naast een kanaal: de detector vindt daar een nul in de S-curve.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39984/SANYO/LA1267.ht…
Meest waarschijnlijke oplossing is afregeling van de FM demodulator: stem handmatig af op een lokale zender (display frequentie is bepalend!) en draai aan de spoel tussen pen 6 en pen 7 van de FM kwadratuur demodulator tot het geluid hoorbaar wordt. Zet de afregeling van de spoel in het midden van het afregelbereik waar het geluid hoorbaar is. Niet op het randje.
De spoel hoeft waarschijnlijk niet meer dan een kwart slag links or rechtsom verdraaid te worden.
Wanneer er bij verdraaing van de spoelkern niets gebeurt met het geluid zet dan de spoel terug zoals die stond en haal er iemand bij.
Bij nog eens nalezen van de vraag zie ik dat de discriminator een keramisch type is. Dan is die waarschijnlijk door veroudering in frequentie verlopen. Probeer het dan met een serie condensator (alleen de resonator: de DC-verbinding tussen pen 6 en 7 moet blijven bestaan) of een parallel condensator. Waarde zou ik schatten op 10 tot 100 pF; een kwestie van proberen. Zonder meetapparatuur zal het lastig worden om een lage vervorming van het audio signaal te garanderen.
[Bericht gewijzigd door
Brightnoise
op dinsdag 24 november 2020 21:12:34
(21%)
