De sterrenhemel begint steeds meer gestalte krijgen. Het geheel is als volgt opgebouwd:
Er zijn 8 panelen zachtboard, formaat 120 * 60cm. Zwart geschilderd en ieder paneel bevat 64 ledjes van 3mm. Enkele zijn 5mm, om een paar 'dikkere' sterren te krijgen. In totaal dus 512 'sterren'.
Het totaalformaat is 240cm * 240cm, plafond-dekkend dus (boven het bed).
Het wordt aangestuurd door een MikroBasic Programma en processor PIC16F1847. En voor de sterren 8 MAX7219's (één per paneel).
Met een Infrarood afstandsbediening (NEC-data) kan het ding worden bediend.
Ik heb er de volgende functies ingebouwd:
- de sterrenhemel wordt standaard bij starten 'random' gevuld. Vervolgens wordt er in een bepaalde tijdsinterval (instelbaar via de AB) steeds 1 ledje gewijzigd. Dat kan zijn doordat er 'ergens' eentje aangaat, of eentje uitgaat. Op een willekeurige plek dus. Dat heb ik gedaan via de GrayCode, zodat je een rustig verloop krijgt gedurende de nacht. Na verloop van tijd ziet de hemel er dus bijna ongemerkt totaal anders uit!
- De ledjes zijn wit, maar een 6-tal zijn wit, maar kleuren oranje bij branden. Dat wordt dus de planeet Mars, die af en toe opkomt en gedurende de nacht langs de hemel zwerft.
- Een functie die de hemel langzaam laat uitdoven, ledje voor ledje. Maar ook hier weer steeds één tegelijk met een random positie.
- Hetzelfde, maar dan andersom: hij bouwt de sterrenhemel nu op. Van niks naar totaal. Ledje voor ledje.
- De mogelijkheid om in plaats van een 'volle' hemel, alleen de sterrenbeelden Orion en Grote Beer te tonen. Ieder afzonderlijk, maar ook in combinatie.
- De Orion kan ook langzaam worden verschoven in een heel langzaam tempo.
Zodat hij aan de horizon verdwijnt na een paar uur.
- Functies om het geheel te resetten en opnieuw te beginnen.
- Functie om een nieuwe sterrenhemel te kiezen. Random wordt er dan een hemel gegenereerd en begint het opnieuw te lopen.
- De snelheid van wisselingen kan worden verhoogd of verlaagd met de AB.
- De lichtsterkte kan ook worden verhoogd of verlaagd met de AB.
- Een Aan/Uit knop. Het programma loopt door, maar je kan hiermee de hemel gewoon donker maken. (slapen dus...)
De assemblage moet nog beginnen. Ik denk aan een raamwerk van latten die de panelen bij elkaar houden. Met vier kettinkjes hangt het raamwerk dan aan het plafond.
Zachtboad is natuurlijk lekker licht, en je boort er makkelijk gaatjes in voor de ledjes.
Wordt vervolgd....
