Hallo, ik heb hier een oude oscilloscoop met een probleem in de y-amplifier. Als ik de scope aan zet en de lijn op het scherm verschijnt begint deze na enige tijd omhoog te kruipen, het scherm uit. Zover dat met de positie knop de lijn niet meer in beeld te krijgen is. Tot dan werkt de scope redelijk normaal. De linkerzijde van het schema is de ingang van de versterker, daarvoor zit de verzwakker. Geen verschil als ik die loskoppel. Als ik de ingang, boven r24 links aan de massa leg staat de lijn weer in het midden, koppel ik deze verbinding los is de lijn meteen het scherm weer uit. De vermelde spanningen komen min of meer overeen. De soldeer verbindingen van de print lijken me redelijk goed, echter sinds ik de print er een keer uit heb gehad voor inspectie van de soldeerzijde stijgt de lijn nu nog sneller het scherm uit dan daarvoor.
Kan dit veroorzaakt worden doordat 1 of beide EF94's slecht geworden zijn?
Pdf gevonden op frank.pocnet.net/other/sos/index.html
Bijgevoegd schema van de versterker
