Hallo allemaal, ik heb een pelgrim combimagnetron waarvan (ik vermoed) de inverter defect is. De 'magnetron' zelf is volgens mij goed met 0,3 ohm tussen de contacten. Bij het nameten van de 2 diodes achter de trafo kwam ik er achter dat 1 van deze open was en de andere zeer lage weerstand van 110ohm. Ik heb deze beiden vervangen maar het probleem is hiermee niet opgelost, sterker nog na een proefrondje was het weer hetzelfde probleem.
Nu heeft de trafo op de 2 secundaire windingen ook een weerstand van 0,3ohm terwijl sommigen zeggen dat deze hoger moet zijn. Zou het kunnen dat deze kortgesloten is? Zo niet kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven? Alvast bedankt
