Op 5 december 2020 22:29:08 schreef Arco:
Ik zie niet in hoe een 0.04mm dik laagje de wisselwerking zou kunnen verstoren?
0.04mm is 40 micron...
De originele Scotch® Magic™ Tape is (volgens de datasheet van 3M) 2.5mil dik, dat komt neer op 63.5 micron.
Omdat ik het volledig eens ben met de stelling dat je op precies die plek geen plakband moet willen en ik de dingen graag precies weet heb ik de micrometers erbij gepakt: de magic tape die ik hier heb is volgens de metrische micrometer een fractie dikker dan 0.06mm, volgens de imperial micrometer exact 2.5mil.
Het aangebrachte plakband zal een kier van minimaal die maat tussen de wisseltong en de rails veroorzaken; als de flens van een van de wielen (die niet heel veel dikker is) in die kier terechtkomt ligt het rollend materieel naast de rails.
Los daarvan, plakband heeft de hinderlijke neiging om op de meest ongewenste momenten los te laten, zeker als het zulke dunne sliertjes zijn...
Een deel van het geluid kan worden veroorzaakt door teveel ruimte rond het anker, waardoor dat in meerdere richtingen kan bewegen. Dat zou beholpen kunnen worden met messing shim (ook wel latoenkopermessing genoemd), verkrijgbaar bij de betere ijzerwarenhandel.
