Led aanzetten met relais gaat niet goed
Ok ik wist niet dat relais zo lang mee konden gaan,..jee thanks.
En dan moet ik er tegen tikken om het aan de gang te krijgen
Was er ook niet trots op, meer een observatie, weet ook niet of preventief slaan een optie is :), maar was al naar wat beters aan het zoeken naar 25a voor een 16a groep, en wellicht zal ik er nog een topic erover openen.
Alles met een knipoog ;-)
tijd terug een schakelkast vervangen uit 1956 welke dagelijks verlichting had geschakeld. die pulsrelais deden 8A ( eltako ) maar er waren er al zoveel overleden dat 17 draden los in de kast hingen, steeds meer licht was op de nog werkende relais gezet. de nieuwe relais werden 16A, maar of die de 100 jaar gaan halen ;)
KGE
Ik zou ook kleinere groepen maken met een degelijk (SS)relais per groep.
Heb alles nog eens goed nagelezen.
Als ik het zo goed begrijpt zou het zeker niet slecht zijn om alles op te delen in meerdere groepen. Alhoewel dit niet onmogelijk is , is dit een hele klus.
Andere optie is een betere kwaliteit relay.
De optie die ik denk ik het meest ziet zitten is die INRUSH CURRENT LIMITER.
Ga ik hiermee de mist in , of heeft dit redelijk kans van slagen?
Ik zou dan deze willen bestellen:
https://de.farnell.com/mean-well/icl-16l/einschaltstrombegrenz-16a-ac-…
Kan dat de goedkeuring krijgen? O-)
Bedankt voor alle hulp zover!
Cor
