De meetfuncties op de scoop zijn beperkt...
En ook worden er vaak meetfouten gemaakt of laat ik het anders zeggen, verkeerde interpretaties door de gebruiker...
Als eerste, er zijn verschillende manieren waarmee er in een scoop frequentie en amplitude wordt gemeten.
Een scoop kan een echte hardware counter hebben maar het xtal in de scoop zal niet van het type zijn die beter dan 1PPM is, hou rekening met 10 tot 50 PPM.
Wat betreft de amplitude metingen, als daar de ADC voor de scoop zelf voor wordt gebruikt dan is de bitwaarde voor de low cost scoops 8-Bit.
En dan stellen de gebuikers de scoop meestal "te klein in" dus niet zo groot mogelijk op het scherm, zeg dat je signaal minstens 50% van het scherm beslaat,
van die 8-Bit blijft dan steeds minder over, dit omdat je ook nog "overscan" hebt, dit omdat de meeste scoops ook buiten de graticule kan weergeven.
Dan hebben we ook nog dit, de scoop meet vaak met volledige bandbreedte, je kijkt b.v. naar een 1kHz blok van 50% Duty Cycle een periode of vier in het beeld.
De tot top waarde is mooi 5V zoals je de generator ook hebt ingesteld, 5 Divisies hoog op je scoop beeld, en wat blijkt nu, de top top waarde die de scoop aangeeft is b.v. 5,42V...
En toch klopt dat vaak, maak de tijdbasis maar eens flink korten zodat je het gedrag rond de flanken kan zien, dan blijkt er vaak over en ondershoot aanwezig te zijn.
En die zorgen er voor dat de 5,42V waarde van de top top spanning op de scoop wordt aangegeven.
Dan de RMS meting
Mijn hoofdscoop is toch geen goedkope jonge (>4000€) maar RMS metingen heeft zo zijn beperking.
De bandbreedte van de scoop is ruim 400MHz, maar RMS metingen beginnen boven 1MHz grote fouten te geven.
Deze afwijking is niet van toepassing op de piek piek metingen of de cursors, maar het gevolg van hoe in de scoop de RMS metingen worden gedaan.
Misschien heeft mijn scoop een echte RMS converter van Analog Devices aan boord, dat zou de bandbreedte beperking verklaren.
