OpenTherm Gateway probleem
Anoniem
Ik stel de vraag hier ook maar aangezien hier meer specialisten zitten dan op tweakers.
Na bijna 3 op de plak te hebben gelegen heb ik de OTGW toch maar geinstalleerd.(zie http://otgw.tclcode.com/schematic.html#schematic)
Na installatie bleek dat er wel data van de boiler af kwam, maar geen data naar boiler toe ging.
Als ik de OTGW er tussenuit haal dan werkt prima, dus kabels zijn ok.
Daarna de troubleshooting gedaan (http://otgw.tclcode.com/debugging.html#power, zie laatste paragraaf in OpenTherm interfaces):
Measure the voltage on pin 18 of the IC1 socket with pin 3 left open and again when it is connected to ground. In the former case the voltage should be below 1.25V (it is actually expected to be 0V). In the latter case the voltage must be above 1.25V (in practice it's usually around 3V).
Volgens mij is dat de oorzaak van het communicatieprobleem.
Als ik pin 3 van IC1 aan de GND leg krijg ik maar 0.67 volt (pin 3,4 van OPTO, OK1B, resp 1.88 en 0.77v). ALs pin 3 niet aan ground ligt dan 0V (pin 3, 4 van OPTO OK1B resp 1.1 en 0.7v). De OPTO heeft 5V op pin 6. Verder zijn alle verbindingen (naar R4 en ground) goed.
Eerste instantie verdacht ik de OPTO. Echter als ik de opto eruit haal en deze standalone test (5V op de in kant en LED aan de andere kant, dan zie ik dat de OPTO goed werkt. Led gaat uit als ik 5v afschakel en aan als ik bijschakel).
Ook Q1 zit goed (niet dat dat iets zou uitmaken voor pin 5 en 6 van de OPTO). Heb helaas geen spare OPTO.
Is het toch de OPTO of wellichts iets anders ...? Volgens mij kan het niet anders dan dat de OPTO toch niet goed werkt. Wellicht wel doorlaat maar niet genoeg om de uitgang op 3V te krijgen. Maar wellicht zie ik iets over het hoofd .....
/Willem
Niet onbelangrijk ... welke ketel en thermostaat gebruik je?
Doe je die metingen met aangesloten thermostaat en ketel?
Ik heb zelf een drietal van deze interfaces gebouwd, en die doen prima wat ze moeten doen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 12 december 2020 20:11:17 (56%)
Anoniem
Ik heb de diagnose procedure gevolgd zoals die op de website beschreven is.
Dus zonder PIC en boiler, thermostaat. De Boiler en thermostaat interface zijn doorverbonden.
Ook als de OTGW wel is aangesloten (boiler en thermostaat) dan krijg ik wel data binnen maar er de ketel reageert nergens op. Lijkt erop dat er geen data van OTGW naar ketel gaat. Ook de thermostaat ziet de ketel niet. F203, communicatiefout.
De interface zal wel prima werken en ik vermoed dat ik rotte OPTO heb, maar wellicht overzie ik iets.
Ketel: Remeha
Thermos: iSense v28.
Remeha, zal een calenta avanta of tzerra zijn dan.
Op pin 3 van opto 1B ga je niet meer meten dan 1,25V, dat is de drempelspanning van de interne LED, je moet wel een verandering meten op R4. 5V aan pin6 zul je altijd meten ... wat doet pin5 ?
Anoniem
Op pin 5 van de OPTO maar 0.67V, volgens de procedure zou deze hoger moeten liggen dan 1.25 (normaal rond 3V).
Het is een Rehema Calenta
[Bericht gewijzigd door Anoniem op 12 december 2020 22:11:57 (12%)
Anoniem
Inmiddels een nieuwe OPTO binnen. Maar vervangen heeft niet tot gewenste resultaat geleid.
Ik heb aan de boilerkant (mede omdat ik geen data naar de boiler kan sturen) alle voltages gemeten.Daarbij zijn de boiler en thermostaat in/uitgang met elkaar doorgelust (zie link in eerste post voor troubleshoot protocol).
In bijgaand diagram heb ik alle gemeten waarden geplaatst.
Mijn vermoeden is dat alle diodes in het betreffende deel doen wat ze moeten doen.
Waardes op de pinnen 1,2,3,4 van de OPTO zijn gemeten tov de GND1. Tov van GND zijn ze dan 0.77V hoger.
Enige wat het volgens mij nog zou kunnen zijn is de transistor (BC558). Hoe kan ik de transsitor het beste checken in de schakeling? Of is het kwestie van uitsolderen en dan meten.
Close but no sigar .....
Waar meet je dat mee? Sommige van die spanningen zitten er aardig naast.
Anoniem
Op 19 december 2020 00:07:24 schreef Sine:
Multimeter.
Welke zitten er naast dan?
Anoniem
Multimeter.
Let wel... de PIC is eruit.... conform de testprocedure.
Oeps sorry... dubbele post.
Wat neem je als massa?
Het stuk voor de opto's zweeft, dus dan moet je GND1 als referentie gebruiken.
Als ik er van uit ga dat je GND als massa gebruikt hebt zijn al je metingen aan dat stuk 0.77V te hoog.
Je lijkt nu iets van 0.34V te hebben over OK1B. Dat is veel te weinig.
Die 4,7V over de zener is dus waarschijnlijk 3,7V, dan klopt nog de spanning over je opto niet. Ofwel, kloppen R2 en R3?
Ofwel, het een en ander 'doesn't add up', letterlijk, meet dat stuk voor de opto's eens met GND1 als referentie.
Anoniem
Op 19 december 2020 01:09:16 schreef Sine:
Pin3 van OK1B was tov GND1 1.10, Pin4 tov GND1 0V. Spanning over de OPTO is dus 1.1V. D9 zit tov GND1 op 3.9.
Verder zitten alle weerstanden (incl R2 en R3) goed.
Anoniem
Uiteindelijk was het de Zenerdiode die op 3.9V begon te geleiden. Op de behuizing stond duidelijk 4.7V. Set gekocht via Conrad (Vishay). Alle diodes in de 4.7 en 4.3 set die ik besteld had, hadden niet de juiste waarde.
Bij verwijderen van de diode was de spanning op het normale niveau.
Nu nog even een 4.7V zener zien te krijgen voor de kerst....
of iemand in de regio Alkmaar die er nog 1 tegen vergoeding over heeft?
