UPDATE:2 buizen zijn alvast kapot.Mogelijk toch niet.Vermoedelijk zijn ECC85 en ECH81 stuk/versleten, deze ga ik vervangen.
ECC85 is niet meer beschikbaar bij conrad (en een aantal andere sites). Deze website (https://www.hupse.eu/radio/tubes/ECC85.htm) geeft een aantal equivalente buizen. Kan ik deze zomaar wisselen of moet ik ergens op letten? De specificaties die vermeld staan lijken hetzelfde.
Weet iemand een goede webwinkel voor buizen?Heb een aantal buizen besteld en aangekregen.
De oscillator/mixer buis (ECH81) is vervangen maar was waarschijnlijk oké. De 2 versterkerbuizen (EF89 en EBF89) waren waarschijnlijk kapot. Na vervanging waren de voltages oké en zijn de lange golf en middengolf kanalen duidelijk te horen (vergeleken met ervoor).
Ook de FM buis (ECC85) was kapot. Na vervanging was ook FM te horen. Hoera! Ook de dubbele diodebuis (EAA91) vervangen maar het oog werkt nog niet. Deze had ik helaas niet aangekocht. Nog te kopen dus.
Verder is er ergens nog een kortsluiting die ik moet zien te vinden.
Geen kortsluiting maar een laagohmige verbinding via een filter.
Er bevinden zich een aantal verdachte voltages op een aantal van de buizen. Ik moet de oorzaak hiervan zien te vinden.Verdachte voltages komen van mogelijk versleten buizen, een foutief meetinstrument, een verkeerde aflezing en een doorgebrand onderdeel.
De ratiodetector spoelenset tussen EBF89 en EAA91 is stuk (mogelijk stukgedraaid ). Weet iemand waar ik zo'n vervanging kan vinden?Nieuwe kunnen bemachigen via Arco. Bedankt .
Nieuwe spoelenset is geplaatst.
Weerstand opgesmoord . Nieuwe te kopen. Oorzaak onbekend.
Weerstand vervangen. Misschien kortsluiting gemaakt door onvoorzichtigheid.
Ik ben in bezit van een prachtige radio, een Philips B5X94A.
Er is wel een groot probleem: ze werkt niet naar behoren. Maar dit tracht ik recht te zetten.
Ik ben een beetje bekend met elektronica maar heb nog nooit met vacuumbuizen gewerkt (veel filmpjes moeten zien en uitleg moeten lezen om de werking ervan te begrijpen).
Ik heb een 1 kanaals signaalgenerator (Tenma 72-14110) die signalen tot 5MHz kan genereren (met AM en FM mogelijkheden).
Alsook een digitale multimeter, een analoge multimeter en een 2 kanaals oscilloscoop (HM 412-5) tot 20MHz.
De luidsprekers en de versterker(s) vlak ervoor werken. Dit heb ik bevestigd door audio output van mijn laptop in de audio input van de radio te steken.
Betere kwaliteit: https://i.postimg.cc/PqKf2CvQ/elektrisch-Schema.png
De oude papieren condensatoren zijn vervangen door nieuwe. Zijn er mogelijk andere type condensatoren die best ook vervangen moeten worden?
Hopend dat dit het enigste was heb ik een poging gedaan om alles te tunen.
Voor het tunen staan er (gelukkig) instructies in de handleiding maar toch ben ik er niet zeker van dat ik alles juist interpreteer.
Als eerste staat er dat de IF getuned moet worden. Deze leek mij te werken want ik een tijd geleden geprobeerd hiernaar te zoeken met behulp van een andere radio.
Met knop 5 geactiveerd (Middengolf), heb ik gezocht naar een zwak kanaal en S23, S22, S18 en S19 proberen afstellen totdat het geluid het luidste was.
Vervolgens S4 afsteld totdat het geluid het zachtste was.
In de uitleg staan nog 2 extra zaken: trimpunt en signaal.
Signaal: "452 kc/s via 33000 pF via g1B2"
Wil dit zeggen dat ik mijn signaalgenerator aan één kant van een 33000 pF condensator moet hangen en de andere kant moet verbinden met het "control grid" (g1: pin 2) van B2 (een ECH81 vacuumbuis)?
Of is tunen met behulp van een zwak kanaal ook correct (zo heb ik het een aantal andere mensen op youtube zien doen).
Als het toch best met een extern signaal gebeurt, moet er dan verder iets losgekoppeld worden of mag alles aangesloten blijven?
Verder is er verwarring bij "trimpunt". Het getal dat erbij staat lijkt mij niet overeen te komen met wat dan ook in de documentatie. Iemand een idee wat dit wil zeggen?
Ik heb hetzelfde gedaan voor de erop volgende instructies:
Drukknop 6 (Korte golf): max output (volume) bij S13, S6, C26 en C11
Drukknop 5 (Middengolf): max output (volume) bij S15, C27 en C12.
Er staat dat S7 afgeregeld moet worden maar dit is deel van de antenne, hoe gaat dit?
Drukknop 4 (Lange golf): max output (volume) bij C14.
Ook hierbij zou een deel van de antenne afgeregeld moeten worden (S8) geen idee hoe.
Verder zou C23 afgeregeld moeten worden en ook hierbij heb ik geen idee hoe dit moet. Het lijkt erop dat de draad errond afgeknipt is (zie foto) maar dit is iets dat ik liefst vermijd als het daadwerkelijk zo moet.
Aangezien de rest van de instructies betrekking hebben op het FM gedeelte wou ik dit al zo goed mogelijk krijgen.
Het probleem is dat het lijkt dat het tunen maar een matig succes was.
Lange golf: enkele kanalen te horen met slechte kwaliteit.
Middengolf: enkele kanalen te horen met slechte kwaliteit.
Korte golf: niets te horen. De gebruikshandleiding zegt: ""Bij ontvangst op de ingebouwde Ferroceptor (voor MG en LG) kan de ontvangst worden verbeterd door het toestel te draaien." Wil dit zeggen dat er geen korte golf ontvangen kan worden zonder externe antenne?
Hoe groot is de kans dat één van de af te regelen componenten kapot is?
Het FM gedeelte is nog problematischer. Hier is helemaal niets te horen (ook geen zwak kanaal).En een hoogfrequent signaal genereren en introduceren kan ik al helemaal niet.
Ook de aanwijzing van goed tunen is mij een mysterie: "Max. D.V." en "0.V. D.V.":
Is dit maximale uitlezing op de (diode) voltmeter? Zoja, waar gemeten?
Ook met een externe (lint dipool) antenne ontvang ik niets bij FM.
De indicatorbuis toont op geen enkele moment goede ontvangst.
Even een korte samenvatting:
De luidsprekers werken.
De papieren condensatoren zijn vervangen.
De oscilator van de IF zou moeten werken.
Het afregelen voor AM is ondermaats: is een zwak kanaal gebruiken een slecht idee? is er mogelijk iets van de af te regelen componenten stuk?
Het afregelen voor FM lijkt voorlopig niet aan de orde: er is helemaal niets te horen en ik kan geen geschikt signaal genereren. Waar begin ik te zoeken?
