Bij een omroep wordt het analoge signaal via een ADC omgezet en omgezet in een elektromagnetisch signaal dat de "ether" ingestuurd wordt waarna het opgepikt word door ontvangers en via een DAC terug analoog gemaakt wordt.
Erg kort door de bocht dit. Maar in grote lijnen komt het hier voor niet techneuten wel een beetje op neer op neer.
Het is me echt niet duidelijk hoe dit kan,
Stel je wilt twee sets telefoons met elkaar verbinden. Maar je hebt maar 1 draad. Als je alle vier de telefoons via die kabel met elkaar verbind hoor je twee gesprekken door elkaar. Wel gezellig maar niet de bedoeling. De kunt ook met twee wisselschakelaars een keuze mogelijkheid maken. Dan kan of de ene set of de andere set telefoons met elkaar praten. Maar dan gaat helaas tegelijk weer niet. Dan blijkt het leuke dat als je die schakelaars heel snel laat schakelen de telefoneerders niet merken dat er de helft van de tijd geen verbinding is en en andere helft wel. Zo kun je meer mensen tegelijk gebruik laten maken van 1 kanaal.
Als je het digitaal gaat doen kun je weer meer. Van een geluidsbron, of dat nu een telefoon is of een wauwelende DJ. Dat maakt niet veel uit. Van dat geluid wordt iets wat dat ze een digitale stream noemen gemaakt. Een stream kun je zien als een continu flow van kleine mp3-tjes. Elk mp3-tje bevat een heel klein stukje gewauwel van een DJ. Bij de ontvanger worden al de kleine mp3's aan elkaar gelast en hoorbaar gemaakt. Het is door moderne compressie technieken echter zo dat 10 minuten DJ gewauwel een mp3-tje geeft dat in een minuut verzonden kan worden. In diezelfde 10 minuten zouden dus op deze manier nog 9 andere DJ's hun gewauwel kwijt kunnen. Op deze manier kun je in een audiostream dus 10 zenders kwijt. In de ontvanger zit gewoon een postbode die juiste mp3 postpakketjes bij elkaar raapt en ze op de juiste volgorde aan de audio stream naar gewoon analoog audio geluid omzetter doorgeeft. De mp3 postpakketjes van een ander station worden gewoon genegeerd.
P.S.: de getallen die ik genoemd heb zijn alleen maar een voorbeeld en niet rieel.
