Hallo allemaal,
Op dit moment zitten er 6 halogeen spotjes in de badkamer met een G4 fitting. Echter heb ik hetzelfde probleem als omschreven in dit topic.
Iedere keer vallen de spotjes uit en als ik er tegenaan tik doen ze het soms weer een dag. Echt goed hebben ze het nooit gedaan maar zaten er al in toen we het huis kochten. Nou heb ik al regelmatig de lampjes zelf vervangen, maar nog nooit de spots. Als ik echter dezelfde spots er terug in zet, zal het probleem wellicht op korte termijn weer ontstaan (verwacht ik). Het liefst zou ik dus het volgende willen:
- De spots vervangen van een G4 fitting naar bijv. een GU10 aansluiting
- Ipv halogeen zou ik alles het liefst vervangen voor LED
Het probleem is dat ik het plafond er niet uit wil halen van de badkamer en ik niet weet hoe alles daar precies loopt qua bekabeling/trafo/doorlussen etc.
Dan nu mijn vraag:
1) Kan ik met de huidige kabels de spots vervangen naar een spot met LED en een andere fitting? Of ben ik genoodzaakt dezelfde spots terug te kopen?
Nog even wat specs:
Huidige spots zijn 12 Volt en 20 Watt
Huidige fitting = G4
Huidige diameter spot = 70mm
Zaagmaat plafond = 60mm
Totaal aantal spots badkamer = 6
Inbouwdiepte tot plafond = 50mm
Ik hoor heel graag jullie advies! Alvast heel erg bedankt!
