Ik heb weer een uitdaging en hoop dat iemand hier iets van dit spul herkend.
Ik heb hier een controller liggen (eurokart formaat) die aangesloten is op een monochrome monitortje.
Vanaf de controller kaart gaat er een seriele verbinding naar de besturingskast.
Nu is er hetvolgende aan de hand:
De monitor displayed maar 1 regel text met allemaal 'd' characters. Hij is ook ver ingebrand.
Ook "zucht" het beeld continue met een periode tijd van een paar seconden. (lichter en weer donkerder)
Nu heb ik al een hele zwik elco's vervangen in de monitor die slecht waren. Is nog niet definitief het goede spul maar dan kan ik in ieder geval kijken of ik de controller aan de praat krijg.
Helaas heeft de elco vervanging weinig verbeterd terwijl er toch zeker 6 of 7 echt minder dan 1/2 van de capaciteit hadden.
Het monitor chassis is een Y08A van Matsushita/Panasonic.
Nu ben ik aan het zoeken geweest naar info van het monitor chassis en daar heb ik maar een stuk van het schema kunnen vinden. Blijkbaar zit het chassis ook in een Apricot computer. Ik heb het monitor deel in een pdf gezet en attached. Helaas is het schema niet compleet, er zit veel meer op het board en van het stuk wat ik niet heb zit er waarschijnlijk het sync seperator deel in.
Het volgende probleem is de controller. Daar lijkt ook alleen de eerste regel uit te komen, verder niets als ik op de scoop naar het composite video signaal kijk. Verwijder ik de character rom uit het voetje zou ik een vol wit scherm verwachten of op zijn minst een 20 regels met balken (inter line spacing).
Dat gebeurd dus niet, alleen op de eerste regel krijg ik een balk te zien.
Nou dan denk je misschien dat de processor dood is, nou niet dus, als ik de code eprom eruit trek doet de video controller(P8275) niks meer dus die is wel degelijk geinitialiseerd door de processor (8085).
De vraag is ook, is de controller print de machine besturing zelf of is deze print alleen een terminal en zit de hoofcontroller in de kantbank zelf?
Ik vind namelijk op de videocontroller chip vaak application notes dat ze die als VT-terminal gebruiken.
