Op 27 december 2020 16:13:45 schreef maartenbakker:
Klinkt alsof de inschakelvertraging van de NAD niet goed meer is. Relais werkt wel maar weerstand of NTC onderbroken. Ik ken het schema niet, maar lijkt me dat je het in die hoek moet zoeken ook al zijn dit schakelende voedingen dus iets minder straightforward.
Is het een echte "stop" die eruitvliegt of een installatieautomaat of een aardlekschakelaar?
Op 27 december 2020 16:56:11 schreef testman:
het zou me niet verbazen dat deze versterker geen trafo meer aan boord heeft maar een stel smps. die hebben elk een ntc om de piekstroom af te vangen, kan zijn dat er 1 stuk is. ook kan de groep waar deze versterker opzit al een redelijk vermogen hebben lopen, waardoor de automaat eerder tript. probeer eens met een verlengkabel een andere groep, werkt dat zeg een week goed zit het probleem elders, automaat gammel of last te hoog op die groep.
@maartenbakker het gaat inderdaad om een installatie automaat en niet om ouderwetse stoppen of aardlek schakelaar.
@testman Dat met een verlengsnoer heb ik in het begin meteen geprobeerd. De versterker zit nu in zijn eentje op de groep aangesloten.
Voor zover ik het zelf zie zitten er 2 SMPS voedingen aan de voorzijde van de versterker.
Piekstroom lijkt mij logisch al moet dat een behoorlijke zijn om de installatie automaat door te laten slaan lijkt me.
NTC is toch een temperatuursensor? Dit vond ik op googel als ik zoek op SMPS NTC. Is dat wat jullie bedoelen?
https://passive-components.eu/how-to-use-ntc-thermistors-for-inrush-cu…
