ik heb 2 soorten stappen motoren liggen en heb als "hobby" een projectje gestart om een transportband te maken.
Ik heb: 42BYGH47-401A (in de specs staat voltage phase (maximum): 24V DC) en een 17HS4401 stappen motor.
Ik ben begonnen met een Arduino Uno + Arduino Motor Shield Rev3 (Model: A000079). De specs zeggen: input voltage: 5-12V DC
Motor controller: L298P (for 2 DC motors or 1 stepper motor)
Max. current: 2A per channel or a maximum of 4A per channel with external power supply. Hierop heb ik de 42BYGH47-401A aangesloten, maar helaas kan ik de stappen motor niet aan de praat krijgen. Via een lab voeding had ik 12 VDC op het shield aangesloten ... Vin connect heb ik NIET verwijderd ... Nou ja ... dat werkte dus niet ...
Wat gefrusteerd heb ik daarna de 17HS4401 aangesloten op M5STACK Atomic Stepper Motor Driver Development Kit - DRV8825. Ik was wel blij met de druk knop ... en het feit dat de combinatie bleek te werken ... misschien dat de 17HS4401 ook wel met het Arduino Motor Shield Rev3 wil werken ...
Toch vraag me af hoe dat nu met die voltages zit voor stappen motoren. 42BYGH47-401A: voltage phase (maximum): 24V DC. Wel maximum, dus zou eigenlijk ook met 12V DC moeten kunnen werken? Maar dan heb je natuurlijk minder kracht? Of kun je een 42BYGH47-401A gewoon niet aansturen met een Arduino Motor Shield Rev3? Want het max. input voltage is 12 VDC en dus is ook het output voltage niet hoger dan 12 VDC? Voor de M5Stack geldt: Ingangsspanning: 9-18V, Uitgangsstroom (max): 1.2A. Dus daar kun je ook geen 42BYGH47-401A op aansluiten?
... zou jammer zijn, want dan heb ik voorlopig 2 stuks nutteloze 42BYGH47-401A stappen motoren liggen ...
Ben een starter op dit gebied, maar zou wel graag willen leren de "specs" goed te kunnen lezen en dit willen begrijpen ... nu verloopt het een beetje via trial and error en veel onderdeeltjes bestellen ...
Iemand die er een lichtje op kan schijnen?
met vriendelijke groeten,
René
