Reparatie van Philips B5X94A radio
Helaas weer iets te snel geweest met mijn bevindingen.
De gloeidraden van de 'defecte' buizen hebben nog een weerstand dus ik zal ze inderdaad gewoon niet hebben zien gloeien (ze gloeien, maar veel minder hard als de rest).
Maar ook de 'kortsluiting' blijkt gewoon een laagohmige verbinding te zijn via een filter. Niets abnormaal dus.
Het is goed dat ik nu weet hoe S7 afgeregeld moet worden.
Maar dit zal nog even moeten wachten. Misschien is het zelfs niet nodig.
Helaas moeten de vreemde voltages ergens vandaan komen: 109V verwacht maar 3,7V gemeten; 38V verwacht maar 19,3V gemeten.
Eén van de condensatoren kwam blijkbaar tegen het chasis (wat niet de bedoeling was) maar dit was niet de oorzaak van dit probleem.
Morgen een aantal andere zaken controleren.
Ik heb wel het gevoel dat ik dichter kom.
Op welke punten doe je die afwijkende metingen?
Als je dit op de juiste manier gemeten hebt en je dus juiste meetwaarden hebt verkregen zijn dit serieuze problemen die als eerste opgelost moeten worden.
Heel eerlijk gezegd denk ik dat je verkeerd meet of een meetinstrument hebt dat niet juist is. Met zulke grote verschillen kan deze radio eigenlijk helemaal niet werken. Dus ook niet een beetje slecht ofzo.
Zoals Maartenbakker zegt: Waar zet je de min of zwarte meetprobe in de schakeling neer, en waar zet je de rode meetprobe?
De metingen voer ik uit door een krokodillenklem (zwart) op het chasis the plaatsen en dan met zo'n probe dat rond draden kan klemmen (ken de naam niet) (rood) rond het contact te plaatsen.
Ik heb zowat alle weerstanden gemeten en ze zitten allemaal binnen de opgegeven toleranties. Allemaal behalve 1 die op 12,5% zit i.p.v. 10% maar deze maakt deel uit van het luidsprekergedeelte zelf waar ik geen last mee heb.
Ik kan de 3,7V niet meer reproduceren. Ik vermoed dat de multimeter op auto range modus stond en mV aangaf. Ik heb een aantal van mijn waarden eens vergeleken met een andere multimeter en inderdaad. De multimeter die ik eerst gebruikte bleek van Chinese kwaliteit te zijn (komt ook toevallig van daar). Dit was trouwens aan de dectector B4 (EBF89).
Ik neem aan dat dit kan verklaren waarom het stemoog niets deed.
Anyway... 0V i.p.v. 109V. Even gezocht en gevonden dat trimpunt K (ratiodetector spoelenset tussen EBF89 en EAA91) geen continuiteit gaf. Stuk dus. De documentatie bevat de bestelnummer "926/10.7 RD". Iemand een idee hoe ik aan zo'n reserveonderdeel kom?
Verder denk ik dat ook ECC85 stuk of versleten is (zoals verschillende mensen al vermoedden). Op beide anodes zou zogezegd 150V moeten staan.
Op de ene staat echter 175V (wat ik nog kan accepteren) maar de andere steigt eerst naar 150V en daalt dan naar 70V. Kan dit een indicatie zijn van een versleten buis? Of kan ik beter ook kijken naar de omliggende componenten?
Aangezien de detector niet kan werken ben ik niet zeker dat mijn metingen van het stemoog correct zijn. Deze ga ik dan ook nog niet vervangen.
Ik ga ook ECH81 vervangen (of toch tenminste aankopen) omdat ik niet overtuigd ben van de voltages die ik meet (ze wijken niet veel af, maar toch...). En ook omdat jullie dit ook als verdachte buis beschouwen.
Dus even kort:
Ik ga zowel ECC85 en ECH81 vervangen en ga/ben op zoek naar trimpunt K (onderdeel nummer "926/10.7 RD", ratiodetector spoelenset).
Update: ECC85 is niet meer beschikbaar bij conrad (en een aantal andere sites). Deze website (https://www.hupse.eu/radio/tubes/ECC85.htm) geeft een aantal equivalente buizen. Kan ik deze zomaar wisselen of moet ik ergens op letten? De specificaties die vermeld staan lijken hetzelfde.
trimpunt K vind ik niet weer. de onderdelenreferentie verwijst naar de ratiodetectorspoelenset. Die gaan niet zomaar stuk , tenzij ze de nek zijn omgedraaid. Hoedanook gaat er niks goed uit de ratiodetector komen (en dus ook niet uit het afstemoog) als er ergens anders wat fout zit.
de metingen op de ECC85 wijzen er een beetje op dat de lokale oscillator niet werkt. kan ook zijn dat die stilvalt op het moment dat je er je meetpinnen op loslaat. Heb je met behulp van een andere FM radio al eens geluisterd of de lokale oscillator al dan niet oscilleert?
Oeps, vergeten dat het op het schema niet K noemt. Trimpunt K (of hoe noemen die blokjes alweer) is een trimblokje met componenten S24, S25, S26, S27, C43 en C44. Deze staat tussen B4 (EBF89) en B5 (EAA91).
Ik kan niet garanderen dat ik deze niet kapot heb gedraaid 8)7 .
Ik heb vroeger wel al eens geluisterd naar de lokale oscillator en deze kon ik toen horen. Sindsdien heb ik mogelijk wel wat kapot gedaan 8)7.
Conrad is niet echt een buizenleverancier. Ik ben tevreden met Wim de Rotte, www.electrontubes.nl
Op 23 december 2020 00:51:11 schreef Jerre122:
in het algemeen: bandfilters. maar in dit geval gaat het over de ratiodetectorspoelenset.
als die stuk is en dan nog ergens anders een fout, dan wordt het een lastig karwei zonder enige vorm van RF generator. Ja, al doende leert men.. maar voor je het weet zit je met een wrak.. leergeld :-)
Het kleine elcootje in de detector (bij de EAA91) is meestal uitgedroogd...
Begin nu eens bij het begin. Meet de volgende spanningen:
Op +1 moet 209 volt staan als het toestel in fm mode geschakeld is. Als het toestel in AM mode (Knoppen LG of MP of KG ingedrukt) moet de spanning op punt 1 215 volt zijn. Zet je zwarte meetklem op het chassis van de radio en meet met je rode meetklem op de aangegeven punten +1 en +2. De 6,3 volt moet je op de trafo meten met de meter op het wisselspanningsbereik.
Zorg dat je geïsoleerde meetpennen gebruikt en met meten niet kunt uitschieten. Dan heb je vuurwerk. Er hoeft dan nog niets aan de hand te zijn maar schrikken doe je wel en door die schrikreactie kun je wel schade maken of zelf iets oplopen.. Gebruik je een goedkope bouwmarkt meter? Zorg dan voor een hele goede en volle batterij. Met een klein beetje legere batterij kloppen de meetwaarden bij deze meters niet meer.
Op punt twee heb je hetzelfde verhaal. Deze spanningen kunnen aan de lage kant zijn. Maar zelfs bij 90 volt speelt de radio nog wel. Ontvangst is wat minder (minder zenders te horen op fm) En het geluid is waarschijnlijk wat zacht als het volume vol open draait. Dan kan als de voeding te zwaar belast wordt doordat bijvoorbeeld een buis te ver open staat. En dat kan weer als oorzaak verlopen weerstanden of defecte koppel condensatoren hebben.
Je moet niet gaan wroeten in het detector circuit van de EAA91 Dat is een z.g. Foster Seely of ratio detector https://nl.wikipedia.org/wiki/Ratiodetector.
Deze is nodig om fm te demoduleren. En wat Arco zegt over dat elco'tje is waar. Maar daardoor mogen die voedingspanningen niet heel veel gaan afwijken. Het geluid in fm mode wordt daardoor alleen een beetje raar.
Als je het spoelenpakket inderdaad kapot gedraaid hebt, heb je een probleem. Dit waren speciaal door philips ontwikkelde en gemaakte onderdelen. Alleen verkrijgbaar bij philips met de speciale bestelnummers. Dat deed elke radio fabrikant. Deze onderdelen bepaalden voor een groot deel de kwaliteit van de radio en waren volgens de eigen fabriekstandaard gemaakt.
Ook het EM80 afstem oog moet je niet aan gaan lopen knoeien. Het afstemoog heeft weinig te maken met de voedingspanningen en is verder ook helemaal niet belangrijk. Als dit niet werkt is vaak het buisje versleten of weerstand R van zijn waarde af. Maar dit is onbelangrijk voor de werking van de radio.
Er zijn zelden dingen echt stuk in deze radio's. Weerstanden kunnen verlopen zijn, buizen versleten en ja de condensatoren kunnen defect zijn. De elco's kunnen hun capaciteit kwijt zijt zijn en de koppel condensatoren en daarvan de teerknollen berucht kunnen ook slecht zijn. De andere keramische (buis) condensatoren zijn eigenlijk superdingen. Die heb ik alleen stuk gezien door mechanisch opgelopen schade. Bruut solderen ofzo of er een hamer op laten vallen. Het verlopen van waarde doen ze ook bijna niet maar gebeurt af en toe wel eens.
Overigens kun je het nieuw kopen bij de gewone elektronica boeren van de spoelblokken en trafo's gewoon wel vergeten. Die zijn er gewoon niet meer. Met een beetje mazzel is er nog iemand met een rommelzolder ergens. Deze radio's zijn inmiddels ergens tussen de vijftg en 70 jaar oud.
Op 23 december 2020 00:12:48 schreef Jerre122:
Dan verdenk ik eerder de roosterlekweerstand van 1MΩ die staan er om bekend dat ze in waarde gaan oplopen. Hoogohmige koolweerstanden gaan in de loop van de tijd oplopen in waarde, vooral de composite weerstanden van geperst kool. Maar ook de filmweerstanden kunnen ernstig in waarde stijgen als ze een zekere ouderdom bereikt hebben. Anode en kathodeweerstanden nameten kan ook geen kwaad bij bij meer dan 50 jaar oude buizenapparatuur. Ze hebben meestal een heel zwaar leven achter de rug.
https://www.youtube.com/watch?v=BFugEoNNUFc
Hugo Welther
In het tunerblikje moet je niet gaan spitten. Iets een "mm" verbuigen of verschuiven laat de hele frequentie instellingen weglopen.
Het luistert nogal nauw binnen in dat blikje qua positionering van de onderdelen. Zonder de juiste meetapp krijg je dat nooit meer goed.
Eigenlijk nog nooit meegemaakt dat daar een weerstand of condensator stuk is.
Als het hele verhaal zo terug lees van deze plano is ie kapot gerepareerd zoals wij dat zeggen.
Kapot gerepareerd? Goed mogelijk, maar hopelijk niet onomkeerbaar :/ . Ik vrees wel voor de ratio detector spoelenset, zonet nogmaals gecontroleerd en één van de kanten is onderbroken. Ik zal ze eruit moeten halen om nader te inspecteren maar heb niet veel hoop hiervoor :(.
De spanningen lijken mij oké (lees acceptabel), deze had ik al gecontroleerd maar heb ik voor de zekerheid (ik had een slechte multimeter en weet niet of ik die gebruikt had nagekeken) .
Punt 1:
AM: 225V i.p.v. 215V DC
FM: 223V i.p.v. 209V DC
Punt 2:
AM: 203V i.p.v. 193V DC
FM: 196V i.p.v. 175V DC
Punt 3:
AM: 190V tot 194V DC
FM: 188V DC
Punt 4: 6,3V AC
Netspanning is 230V en de carousel staat op 220V (geen 230V aanwezig).
De elco bij EEA91 is één van de elco's die ik vervangen heb.
De 1MOhm weerstand zit nog altijd binnen een tolerantie van 5%.
Heeft de kapotte ratio detector spoelenset een effect op AM ontvangst?
Zonee kan ik mij misschien beter eerst focussen om AM perfect te krijgen.
Op 23 december 2020 14:47:38 schreef Hugo Welther:
De diverse R's die aan de dubbeltriode hangen kan ze zo checken zonder iets te lossen, de buis eruit trekken en op de voet meten. De @TS heeft blijkbaar geen reserve ECC85 liggen dat zou ook mijn eerste keuze zijn om te vervangen. Die twee anodespanningen verschillen wel heel erg veel van elkaar.
Het wordt inmiddels een beetje een lang verhaal. Ik weet niet meer wat er nu met die radio was. Als je hem nu gewoon aanzet wat doet dat ding dan? Komt er geluid uit? En komt dat geluid uit beide speakers? Wat doet hij op FM? En wat op AM? Is dat geluid alleen herrie. Brom of ruis? Kun je een radio station vinden en kun je dan al is het vaag iets horen?
In zo'n oude radio zijn er een paar dingen waarvan het verstandig is om die even te testen en vooraf controleren. Zijn deze dingen niet heel erg afwijkend of heb je ze gefixed dan moet je de radio gewoon aanzetten gaan luisteren naar wat de radio doet en hoe die speelt. Is het geluid normaal? Geen rare schel klinkende geluiden of dikke brommen. Kun je de radio netjes en ruisvrij afstemmen op een station. Staat hij nog op frequentie enz.
Is een van deze dingen niet in orde dan ga je storingzoeken. Of te wel aan de hand van de klacht ga je deel van de radio onderzoeken waar de klacht waarschijnlijk ontstaat. Je gaat dus nooit zomaar onderdelen vervangen en aan spoelensets draaien. Nu ja, dat is al besproken. Vaak zijn het dan maar een paar kleine dingtjes die je moet doen om alles weer goed te krijgen.
Dus wat doet die radio nu? Op AM, FM, Als je een audio signaal op de PU ingang toevoert? Dat toe te voeren audio signaal kan al en geïsoleerde schroevendraaier zijn die je tegen de PU aansluiting houd.
Hieronder een heel kort video fragment van een radio die ik gekregen heb. Bij deze heb ik alleen even gemeten of de verschillende spanningen nog juist waren en verder niets. Deze radio zit vol met z.g. batterijbuisjes en die zijn heel gevoelig. Gloeispanning iets te hoog en alle buisjes zijn meteen defect. En ze zijn niet heel makkelijk te vervangen door nieuwe. Maar dat alles was ok. De radio laat ik regelmatig spelen en is in het fragment afgestemd op radio Monique Een pas nieuwe AM zender op de 918KHz. Maar van dezelfde mensen als de oude radio piraat die vroeger uitzond van de RossRevence.
Ik hoefde gewoon niets aan deze radio te doen. Hij speelt als een tierelier.
VID_20201224_071229.3gp
Onderstaande radio was echter in een bijzonder slechte staat. Daar heb ik alle weerstanden moeten vervangen. Die waren gewoon 100% in waarde verlopen. Ook heb hier het RF en MF gedeelte opnieuw moeten afregelen. Buizen waren goed. Ik heb er toen ook de elektromechanische triller vervangen door door zelfgemaakte elektronische triller. Deze dingen zijn niet meer vervangen door een origineel. Waarschijnlijk heeft de radio het 'ingebouwd in een auto' erg zwaar gehad. Grote temperatuur verschillen enzo. Van de zeer koude winter in 1963 tot de hete zomers in 1976. Op de foto staat hij zonder deksel te spelen afgestemd op goednieuws radio. Toen ongeveer de enige zender die je nog kon ontvangen omdat die met een enorm vermogen stond te toeteren. Met de komst van de kleine am zendertjes is dat weer verandert.
Het is Groot Nieuws radio.
En aan de schaal te zien is het Radio 5 op 747 AM, of de schaal staat wel erg verkeerd. GNR zat op 1008.
Jinny
Hmmm, zo groot vond ik dat nieuws niet van GNR.
Allereerst al mijn beste wensen voor het komende nieuwe jaar.
Dat jullie allen gezond mogen blijven.
1)
Ik dacht even een filmpje te maken waarop te zien en horen was hoe da AM ervoor stond. Maar toen bedacht ik me dat iemand vroeg of de IF te horen was. Ik ben speciaal hiervoor een radio gaan halen bij mijn ouders.
Maar echter... bij het zoeken naar de frequentie sloeg het noodlot toe: magic smoke.
Meteen de radio afgezet en de binnenkant geïnspecteerd.
Resultaat: een kapotte weerstand. En dat wanneer ik dacht dat alles ervan nog goed zat :(. De onderliggende reden weet ik niet. Ik hoop ouderdom en toeval. Een andere weerstand heeft dan weer barstjes aan de buitenkant.
Beide ga ik vervangen. En dat brengt mij tot het volgende punt.
Hoe weet ik voor hoeveel vermogen deze weerstanden zijn?
De doorgebrande (2.2kOhm) weerstand lijkt mij een filmweerstand (de film is zichtbaar geworden :/) met een lengte van +- 12mm en een diameter van +- 3mm.
De preventief te vervangen weerstand heeft een lengte van +- 25mm en een diameter van ongeveer 6mm.
Klopt het dat er een verschil is tussen de grootte van weerstand van vroeger en die van nu? Als ik zoek naar het vermogen in functie van de grootte kom ik niet echt uit op iets zinvol.
2) Ik heb een aantal van de buizen besteld (althans een mailtje gestuurd naar http://www.electrontubes.nl/, bedankt maartenbakker). De angst om iets verkeerd/teveel te kopen hield mij tegen. Maarja, anders blijf ik maar uitstellen.
3) Ik heb de ratio detector spoelenset eruit gehaald (ze was toch al kapot). Blijkbaar heb ik ze niet zelf kapot gedaan, hoera! Ik had wel aan een aantal kerntjes gedraaid maar niet aan deze. Wegens onzekerheid (van wat in de handleiding stond) was ik immers gestopt voor het afstellen van het FM gedeelte. Mijn schuld of niet, ze is kapot. Ik wil ze wel eens proberen openhalen om ernaar te kijken maar heb zware twijfels of dit iets meer doet dan mijn nieuwsgierigheid tevreden stellen. Iemand die een oplossing kent?
TLDR:
1) Magic smoke! Een aantal weerstanden te vervangen.
2) Buizen besteld (althans een mailtje gestuurd)
3) Ratio detector spoelenset eruit gehaald. Ze is kapot. Iemand een oplossing?
Ja, en of het kool, draad of film is maakt ook uit...
Welke weerstandnummers zijn het op het schema?
Welk nummer staat erop? (A3.127.01.0 soms?)
In het schema staat (vaak) op de weerstand een puntje, streepje of iets dergelijks om aan te geven over welk type/vermogen het gaat. Zo ook in jouw schema.(kijk eens naar de legende helemaal rechts voor weerstanden/condensatoren).
Vroeger waren weerstanden veel groter voor hetzelfde vermogen. Een te groot vermogen type erin zetten kan geen kwaad. (uitzondering voor veiligheidsweerstanden, maar die zitten er niet in)
Scheurtjes in de lak bij die dikke weerstanden zie ik wel vaker. Is niet zo'n probleem.
Je moet wel de oorzaak van de rokende weerstand vinden, anders gaat die straks opnieuw roken (of het volgende onderdeel in het circuit doet dat)
Inderdaad, op het schema staat met streepjes aangegeven wat het vermogen van de weerstanden zijn (via modelnummers). Een daarbij horende google zoekopdracht geeft meer duidelijkheid.
Helaas is de scankwaliteit onvoldoende om uitsluitsel te geven. De doorgebrande weerstand staat aangegeven zonder streepje, de notatie voor een algemene weerstand. Het symbool dat hier het meeste op trekt zou 0,5W zijn.
De dikke weerstand kan dan weer 0,5W of 1W zijn, beide met een tolerantie van 10% (het verschil is niet altijd te zien in de scan).
Wat is de kans dat de weerstand met de scheurtjes later nog wel een probleem wordt? Ik kan me niet herinneren dat er scheurtjes waren voordat de andere in rook opging.
Op de spoelenset staat inderdaad "A3 127 01.0" met vlak daaronder "529".
Ik heb ze even uit elkaar gehaald en ben ervan overtuigd dat ik niet in staat ben deze te herstellen. Veel te fijne draadjes om te solderen.
De oorzaak van de opgesmoorde weerstand (R7 op het schema) is nog niet duidelijk :(. Maakt het voor de filmweerstand uit of het een metaalfilm of koolfilm is?
Als je op zoek gaat: 529 is de datumcode (1959 week 52) dus verder niet van belang.
A3 127 01.0 kon worden afgekort tot 7010, dat is dan dus dezelfde spoelenbus.
Verder mag het laatste cijfer ook afwijken, dat is een tussentijdse ontwerpwijziging. Dus A3 127 01.1 of 7011, enz, is ook bruikbaar.
Ik heb er eventueel nog wel eentje. Stuur maar een pm bij interesse...
Op 30 december 2020 23:00:30 schreef Jerre122:
Of je ECH81 is stuk (Van pentodedeel maakt anode sluiting met vangrooster of kathode) of condensator C32 is doorgeslagen. Metaalfilm of koolfilm maakt niet uit. Als het vermogen maar klopt. Kwalitatief zijn de metaalfilmweerstanden beter.
