Bijna!
Hieronder nog wat foto's en opmerkingen over het laatste stuk van het samenbouwen van de verschillende onderdelen en het bedraden van het kastje.
Dit is net na het de eerste keer aanzetten van dit meetinstrumentje, nop... geen rookwolken gewoon werken, dat was wat hij deed, het geluk is met de domme...
Het front van het kastje onder werking, hier dus in de 10V stand en links onder is de dual LED te zien die hier groen, dit is omdat de batterijen nog goed zijn.
Dit is het stroomverbruik van de hele schakeling met de LT1012A als opamp, als de mooie ADA4523-1 opamp er in zou zitten, dan zou de stroom rond de 10mA zijn.
Sorry foutje, typisch geval van eerst doen en dan controleren, de twee dioden zitten in de weg van de massa verbinding aan de achterzijde van het kastje.
En dan zijn nu de dioden bruut weggeknipt met een scherpe tang!, goed zichtbaar is het RC netwerkje van 0,47µF en de 82 Ω weerstand over de LM35A uitgang.
En hier zijn twee nieuwe dioden geplaatst, een stukje verhoogt zodat ze niet in de weg zitten van de massa verbinding.
Hier is ook zichtbaar dat de massa van de 15V uitgang met een kort zwart draadje naar de massa verbinding gaat.
De dubbele oranje draaden gaan naar de 15V regelaar, één van de twee draden is de stroomvoerende draad en de tweede is de sensdraad die aan de 20K weerstand vast zit.
Ik maak voor de massa verbinding gebruik van de koperen basisprint en het Alu kastje.
De 15V print zit met twee verbindingen vast aan de koperen basis print en de koperen basisprint zit met twee M3 schroefjes vast aan het Alu huisje, met gebruik van tandringen voor een goed contact.
Hier is alles bedraad, en de bedrading is net lang genoeg gelaten zodat zowel het frontje als de achterzijde net opzij kan worden gelegd bij demontage.
Daarom kan je de wat langere bedrading zien van ondermeer de LED's op het frontje.
Op deze foto zijn de twee beveiligings dioden te zien in de oranje kaders voor de hoofduitgang, een dikke TVS van 12V over de uitgang, en dat is een Unipolair type.
Boven de 100Meg trimweerstand is een 1N4007 aangebracht over de AD584, net zoals je dat doet bij zeg een µA7805 of een LM317 schakeling.
Drie meters, links de temperatuur, hier word 25,14°C aangegeven van de LM35A, dan de 15V uitgang en de Fluke geeft geeft de hoofduitgang aan die op 10V staat ingesteld.
Dit zijn de waarden weergegeven op de Fluke voor de vier standen, de referentie print was een dag of vier geleden getrimd op 10V met de 3458A.
10V stand: 10.000V
7,5V stand: 7,501V
5V stand: 5,0011V
2,5V stand: 2,5007V
Wat ik al eerder had aangegeven, je trimt op de 10V stand, en dan is het hopen dat Analog Devices hun best heeft gedaan voor de andere standen.
Ik heb het trimbereik verkleint, maar verder is het zoals het in de datasheet staat aangegeven voor het trimmen van dit referentie IC.
Het IC op mijn printje is veel beter dan de specificaties in de datasheet betreffende de nauwkeurigheid van de 2,5V, 5V en de 7,5V standen.
Wat ik nu nog moet doen is de twee gaatjes aftekenen zodat ik bij de twee trim potmeters kan voor het adjusteren als dit nodig is.
Over een week of twee heb ik weer twee meetinstrumenten terug uit Duitsland omdat deze bij KeySight worden geadjusteerd.
Tot die tijd doen we het met de afregeling op de 3458A, welke als het goed is niet meer dat 1 a 2 PPM gedrift is t.o.v. zijn laatste adjustering bij KeySight.
Hou er rekining mee dat de hier gebruikte referentie IC's niet SUPER zijn, dan moet je minstens een LM399 of een LTZ1000 serie hebben.
Wat ik hier laat zien met mijn afwegingen en bouw wijze, is dat ik het IC niet slechter wil maken met wat er omheen gebouwd zit.
De AD584 wordt goed verzorgt met een zeer stabiele 15V referentie spanning, de batterijen kunnen zakken wat ze willen tot ongeveer 17,5V zonder dat er op de hoofduitgang ook maar één PPM veranderd in de uitgangs spanning.
Er zijn vele specificaties die de stabiliteit aangeven van een referentie, natuurlijk de temperatuur als eerste, maar ook de "Long-term stability" voor de AD584 is dit 25PPM/1000 uur.
Voor de LM399 is dit 8PPM/1000 uur en de LTZ1000 zit een flink stuk onder de 1PPM per 1000 uur, bij een goede vaak 1PPM/jaar.
Wat is nu het voordeel van dit meetinstrumentje t.o.v. het orgineel, geen last meer van de rammelende geschakelde voeding die ruis op de uitang gaf.
Uitgang is nu voor de 10V stand afregelbaar.
Het IC is stabieler door de nettere voeding en het verloop bij inschakelen is minder, op de meter hierboven is het binnen 10 seconde stabiel.
Ja, als je de schakeling vergeet uit te zetten zijn je drie 9V batterijen uiteindelijk leeg, geen probleen, hier ruim op voorraad.
Door de schakeling opbouw met drie stuks 9V batterij in serie, haal je de maximale energie uit de batterijen, deze kunnen tot net onder de 6V per 9V batterij zakken.
Het verbruik met 5,6mA is laag te noemen voor de hoeveelheid electronica die in dit meetinstrumentje zit, bij 500mAh 9V batterij kan hij bijna drie en een halve dag aan staan.
Er is wat HF ontkoppeling aangebracht.
Verder heb ik nu ook een mooie 15V referentie uitgang er bij met een hele lage ruiswaarde.
Deze is ondermeer bruikbaar zoals ik ook in dit topic heb laten zien voor het meten van condensator lekstromen.
Denk dit maar niet: Daar neem ik wel mijn LAB voeding voor! dat kan als je een elco meet voor b.v. een buizen radio.
Ben je wat meer bezig met precisie electronica, en wil je lek meten in de nA en je wil niet dat je meter alle kanten op slaat door de 1/F ruis, dan heb je een ruisarme spanmningbron nodig voor de lekstroom meting.
Nog een toepassing waarvoor ik die kleine referentie kastjes nog wel eens gebruik, dat is als ik Fets of MOSFets uitmeet betreffende de Gatespanning.
Dan zet ik een 10K, 50K of 100K 10 slagen potmeter over de referentie uitgang en dan heb ik een stabiele goed instelbare spanningsbron.
En zo kan ik nog wel even doorgaan...
Deze referenties die ik bouw, gebruik ik dus voor meer toepassingen dan alleen om DVM's te controleren.
Wat doen jullie er mee?
Morgen is het kastje klaar en zitten de gaten in het dak voor toegang tot de trimpots!
Shoot!
6-1-2020 veel taalfouten verwijderd
