Het is nog een heel gepuzzel om de zaak fysiek aan elkaar te breien.
Ik heb 512 Leds, verdeeld over 8 panelen ('Matrixen' van 8 * 8 = 64 leds per paneel))
Dat betekent dus wel 108 draden..(ik weet het, eigen keuze het zo te doen met losse ledjes.. )
Nu kan ik één print maken met de PIC er op, 8 MAX7219's en 16 RJ45 connectoren (8 pins) en UTP kabel. Daar zitten 8 draden in.
En dan van de MAX-en naar de leds.
Omdat de afmeting 240 * 240 is, betekent dat wel lange draden naar de print.
Ik kan natuurlijk ook ieder paneel voorzien van een 'eigen' printje met een MAX 7219 er op, dan hoef ik maar 6 draden tussen de printjes in te doen. Maar blijft wel de 108 fdraden van de prints naar de Leds (die dan wel een stuk korter zijn).
Ik ben hier nog over aan het prakkiseren. Ook over de connectors. Dat UTP is wel vrij stug spul. Wellicht dat flatcable een beter oplossng is?
Maar dan zit ik weer met welke connectoren daarvoor dan geschikt zijn?
De panelen (4mm MDF) zijn ieder 120 * 60 cm groot.
Wie raad weet..Alle tips welkom!
