In een Harman K versterker zit een standby voeding met de switcher FAN7602. De voeding startte niet. Na het losnemen van de stekers naar de rest van het apparaat startte de voeding op in burst mode, zoals dat hoort als de voeding niet belast is. De voeding geeft tijdens bedrijf + en - 15 volt 0,5A en 5,6V 2A. Met een lampje 6V,50mA op D+5,6V volt start de voeding ook. De D+5,6 Volt verandert niet. Bij belasting met een 6V 3 watt lampje schakelt de voeding af en start ook niet meer op (latch mode).
Ik vond een capaciteitsloze elco C60, die elders aan het lijntje D+VCC hangt. Na vervangen komt de voeding niet meer door de start heen. Ik heb me verdiept in de werking van het IC en dan lijkt het volgens de procedure op te starten. Als de schakeling werkt, wordt het IC gevoed op punt 6 , Vcc. Onbelast is de spanning daar 10 Volt. Na aansluiten van een 50mA belasting op de 5,6 volt, loopt de spanning Vcc op naar 14 volt. Bij een zwaardere belasting stijgt de spanning op Vcc naar 19 volt, waardoor het IC afschakelt. De D+5,6V verandert niet en + en - 15 Volt nauwelijks. Ik heb niet uit kunnen vinden waarom Vcc zo sterk stijgt. Wie heeft een tip?
Overigens wordt de 15 volt voedingsspanning naar het apparaat geblokkeerd met transistors Q6 en Q15. Als het toestel ingeschakeld wordt, worden de transistors vanuit de uP met +5,6Vstandby in geleiding gezet. Tijdens het opstarten is de 15 volt voeding dus niet belast.
Het complete schema is ook terug te vinden op elektrotanya.(Amp section)
https://elektrotanya.com/showresult?what=harman+kardon+mas+100&kat…
Ik heb een aantal zaken nog onderzocht en als proefje even vervangen zonder resultaat.
Het snubbernetwerk, de elco's in de schakeling. Alle gecontroleerde onderdelen vallen binnen de normale toleranties, uitgezonderd C60 (220uF), die vrijwel capaciteitsloos geworden is.
Ook het schakelgedrag van de FET ziet er niet verkeerd uit op de scope.
De stroomsense weerstand in de drain meet 0,5 Ohm, om een of andere reden heb ik daaraan nog geen scope gehangen..........
