Timer op pauze siemens logo 0BA8
Beste medestrijders,
Ik heb een programma geschreven en daar zit een timer in die na 50 min. mag schakelen, nu zou het eigenlijk moeten dat de timer gepauzeerd zou kunnen worden door een ingang actief te maken.
De timer die ik gebruik is een normale ON-Delay timer, zie afbeelding.
Hoop dat jullie me kunnen helpen
Hoe juist moet je 50 minuten zijn?
Ik zou een teller gebruiken en je count tegenhouden met je input. bv. in jouw geval een secondepuls maken en tot 3000 tellen.
Is maar een idee.
Meten is weten
GJ_
Gebruik een urenteller. Schakelt wel altijd op hele minuten.
Op 6 januari 2021 15:25:49 schreef Freaky:
Is maar een idee.
Nou het ligt iets ingewikkelder, ik maak dit in opdracht voor een klant, de bedoeling is dat hij zelf makkelijk via de logo de tijd kan veranderen.
dat wordt met dit iets lastiger denk ik
Op 6 januari 2021 15:37:54 schreef GJ_:
Kan je een urenteller wel starten en pauzeren? welke zou jij gebruiken?
Parameters kun je aanpassen via de toetsen.
Voor een camping heb ik een slagboom gemaakt met urenteller, daar moest het "openings-slot" van 07:00-23:00 gewijzigd worden naar 06:10-23:00 en dat kan gewoon via de toetsen, (onder parameters), in principe kun je daar alle parameters aanpassen.
Misschien heb je iets aan het "Hours counter" blok, die kan ook minuten en heeft een enable ingang.
https://www.manualslib.com/manual/1359132/Siemens-Logo.html?page=154
GJ_
Op 7 januari 2021 08:52:58 schreef snijenhuis001:
Welke? In je Logo zit een urentellert.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je een eigen timer maakt dan ben je zeer flexibel.
Dan kan je van alles.
Timer opnieuw laten starten tijdens lopen
Timer onderbreken tijdens lopen
Timer naar eindtijd zetten
enz.
In de bijlage een voorbeeld van wat jouw wensen zijn.
Wel zelf de gewenste waarden aanpassen.
Denk er aan dat je ON timer dus een langere opkomvertraging heeft bij de onderbreking!
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op donderdag 7 januari 2021 16:49:01 (33%)
Heb nu inderdaad een urenteller gebruikt en dit wekt uitstekend!
Bedankt voor de tips!
