Idd. Met de luchtcompressor eens grondig uitblazen. Als het stof moeilijk wegblaast zit er eveneens vet op de print.
Het circuit vd bratometer is een gedeelte op de print dat galvanisch gescheiden is.
Basic kun je de solderingen eens nagaan en eventueel de 2 condensators nameten (grijze busje met 10 50V op en het grijze vierkant blokje). Je kan ook gaan nameten of de voedingsspanning over de elco rare kuren verkoopt als de microgolf uit valt. Verder vrees ik dat je een oscilloscope gaat nodig hebben daar de meeste schakelingen met PWM werken.
Ik had niet goed begrepen wat je met je 225 graden test ondervonden hebt? De eenmalige uitval, op welke stand stond hij toen? Max vermogen? Koude binnenruimte? Op sommige microgolfoven kun je het vermogen op nul watt instellen. Gaat dat bij deze ook? Mss kun je hem op nul watt eens een uurje laten doen, een geen brood zo maar de fout zou alsnog moeten doorkomen.
Als je niets met de oven doet, niets instelt en je plugt de bratodinges in, gebeurt er dan wat? Een reactie op de display? (wel de inwendige stekker terug op de print steken)
Krijg je geen reactie, kun je dan reactie uitlokken door bv een progamma warme lucht of drg in te stellen? Of desnoods het te starten?
Als je reactie krijgt kun je mss eens kijken wat er gebeurt tijdens een programma met de stekker vd bratometer uit de print. Dan zou je evengoed reactie moeten krijgen (af en toe) .Zo kun je uitsluiten dat het enkel bij het microgolf programma is.
