Om recht te doen aan alle tips en vragen, nog wat laatste feedback (pun intended ).
Ik ben zelf geen liefhebber van de Ali import om de redenen hiervoor al genoemd. En het duurt me meestal te lang.
Dus mijn componenten komen meestal van NL (web-) winkels (iig deze LM317's).
Maar waar die de voorraden vandaan halen...
Wel grappig: opdruk op de LM317 bevat ook de tekst CHN 911. Misschien een waarschuwing...
Op 2 januari 2021 18:15:27 schreef LetterHenk:
Er is 1, zit op de print, geheel volgens applicationnote. Het is geen 78xx
Inderdaad.
Op 2 januari 2021 18:48:11 schreef Jochem: In de datasheet (ik bekijk die van Fairchild, welk merk heb je op je printje zitten?) staat: Minimum load current to maintain regulation max 12mA
Exacte type is een ST LM317T. Opbouw zoals ik al zei is conform datasheet, nu inclusief de Cout. Met één verschil, R1 is 330, want daarmee krijg je een handige range om de overige weerstanden naar ground (R2) mee te berekenen.
Ook met een load van 300mA, zonder de Co, treedt de oscillatie op, alleen wat minder: 0,5V opv 1,0V.
[...]nou, je hebt een Cout toegevoegd, hetgeen volgens de datasheet geen invloed op de regeling zou moeten hebben. Het is leuk dat het symptoom verdwenen is, maar ik zou zelf toch graag weten waar het vandaan kwam. Je weet ook niet of het nu misschien net op het randje niet meer optreed en als het morgen harder waait je probleem misschien terug is...
Helemaal mee eens. Maar mijn analoge kennis gaat niet zover.
Ik heb nu iets opgebouwd conform de datasheet en het werkt (ook stabiel met een zwaardere belasting). Dat is voor mij nu voldoende.
Ik heb een paar keer tegen de print aangblazen, maar geen afwijkingen
Op 3 januari 2021 00:02:36 schreef Jochem:
Ik moet toegeven dat ik niet de moeite had genomen vanaf de getoonde foto een schema terug te redeneren.
Zou ook knap zijn geweest zonder de onderkant
Ik zou in geval van problemen dan toch eerst proberen om exact volgens de datasheet te werken, en afhankelijk van welke fabrikant moet je dan 10-12mA trekken.
Het kan natuurlijk alsnog zo zijn dat dat bij TS al zo is door de optelsom van de stroom door de LED plus de stroom door genoemde weerstand.
Zie boven.
