Goeden dag allemaal,
Stond gisteren in de keuken de vaatwasser uit te ruimen en raakte daarbij met mijn linker hand de binnenkant van de vaatwasser aan en met de rechter de kookplaat en werd toen onder stroom gezet.
Dit was niet alleen een statische schok, want het hield pas op als ik daadwerkelijk één van mijn handen verwijderde en het voelde onprettig.
Ik heb niet veel ervaring met elektriciteit, maar heb hier wel een oude multimeter liggen en ben daarmee dus op onderzoek gegaan.
Had een pinnetje van de multimeter op de binnen behuizing van de vaatwasser gedaan en een pinnetje op de kookplaat, toen las ik 115 volt af. Heb dit zelfde gedaan met mijn theepot die goed geaard is en las hetzelfde af. Dit heb ik gedaan om zeker te weten dat het van mijn vaatwasser kwam en niet de kookplaat.
Even zoeken op het internet en toen kwam ik dit tegen:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/57800146#57800146
Hier las ik dat wanneer de vaatwasser niet goed geaard is, dat dan de netfilter de halve netspanning op de behuizing zet, dus 115 volt.
Na verder onderzoek bleek dat het verlengsnoer waar de vaatwasser in zat geen aarde draad had.....
Dit verklaart dus waarom ik stroom voelde door mijn handen, omdat het dus wegliep door mijn lichaam naar de kookplaat die wel goed geaard is.
Dit gezegd en onderzocht hebbende, is het volgens mij nog steeds niet te bedoeling dat ik dat hoorde te voelen en betekent dit volgens mij dus dat de vaatwasser nog een mankement had naast het niet goed geaard/aangesloten te zijn en dat is dat hij ergens teveel stroom lekt.
Heb om deze reden de vaatwasser uit elkaar gehaald om te zoeken welk onderdeel stroom lekt
Heb dit als volgt gedaan:
De vaatwasser is weer aangesloten op het verlengsnoer zonder aarde draad.
Vervolgens heb ik elke keer één voor één een stekkertje uit een onderdeel gehaald en de spanning en ampere gemeten tussen de behuizing van de vaatwasser en de kookplaat
Het idee hierachter was dit:
als het dat onderdeel van de vaatwasser geen stroom krijgt kan het ook niet lekken en kan ik er zo achter komen welk onderdeel defect is.
En had de vaatwasser nu weer expres niet aangesloten op een geaarde stekker zodat de lekstroom alleen door de multimeter liep naar de kookplaat en zo weer wegliep via de aarde draad van de kookplaat.
Ik heb een analoge ampere meter, die niet heel goed meer is en kon dus niet echt meer aflezen hoeveel ampere er lekte, maar alleen maar of er stroom lekte. Tijdens dit proces van uitsluiten vloog zo nu en dan de aardlekschakelaar eruit, dus ik denk dat de vaatwasser ongeveer rond de 30 milli ampere lekt, want dan hoort mijn aardlekschakelaar om te gaan.
mijn bevindingen:
Het maakte niet uit welk onderdeel ik loskoppelde, want de vaatwasser bleef nog steeds stroom lekken. Het enige wat hielp was wanneer ik de aarde draad van de vaatwasser zelf van de behuizing loskoppelde. Alleen toen kon ik geen 115 volt meer meten en meette ik geen ampere meer.
De aarde draad op de behuizing van de vaatwasser is met een stekkertje verbonden op het printplaatje van de vaatwasser.
Mijn vragen:
Mijn vermoedens gaan nu uit dat er iets mis is met het printplaatje, maar toch snap ik een paar dingen nog niet helemaal.
Uit het stukje van het forum wat ik hier eerder hat geplaatst, namelijk:
hieruit blijkt (als dit klopt natuurlijk wat ik niet zeker weet) dat de netfilter de behuizing onder de halve netspanning zet (115 volt) als de vaatwasser niet geaard is. Dit was bij mij ook het geval bij elke keer als ik een onderdeel van de vaatwasser wou uitsluiten en dit vond ik niet gek want ik had de vaatwasser aangesloten op een verlengsnoer zonder aarde draad.
Maar de toen ik de aarde draad van van de vaatwasser zelf van de behuizing had gehaald, toen stond er geen spanning meer op de behuizing en was er geen lek meer.
Hierdoor lijkt het net alsof de netfilter de behuizing onder spanning zet via de aarde draad van de vaatwasser en ik dacht altijd de aarde draad alleen gebruikt werd om stroom aftevoeren.
Mijn vraag is eigenlijk nu of ik dit allemaal terecht kan concluderen.
En wil graag horen hoe jullie hier allemaal over nadenken
