Ik heb inmiddels mijzelf het bewijs geleverd van de LED's en TSOP.
Ik laat met een test programmaatje een LED matrix 8 * 8 lekker knipperen, hou die voor of redelijk dicht in de buurt van de TSOP en jawel hoor, op de Scope wordt vrolijk 'meegedanst...'
Voor zover ik het nu snel bekijk, manifesteert het probleem zich met name bij de RODE leds. Uiteindelijk worden het witte leds in het plafond.
Als die witte LEds ook een probleem gaan vormen , dan moet ik daar dus wat mij. Hetzij afschermen, wat Arco al aangaf, danwel dat ik het softwarematig aanpas.
Want ik ben zelf ook debet aan het probleem: ik had de Ontvangst van het IR signaal versimpeld, door gewoon de pulsen te tellen die binnenkomen. En omdat de marge tussen "laag" en hoog" ("1125 uS of 2250 uS) is, dacht ik: ach alles beneden de 1400 is een 0, anders een 1.
Het commando bevindt zich bij NEC-remote vanaf bit 16 tot 24. (in totaal zendt het ding een string van 32 bits).
Dus na ca 30 pulsen vond ik het wel goed en pikt de code er uit.
Dat deed ik omdat ik problemen ervaarde bij het testen op juiste pulslengte's etc. (kan achteraf ook zijn veroorzaakt door deze 'ontdekking').
Het effect was dat je dan tamelijk vaak op de knop drukte en er niets gebeurde, omdat er 'ergens een bit niet paste'.
Het werkte in beginsel mooi stabiel, totdat de LEds zich met het spel begonnen te bemoeien.
Daar kwam ik dan achter na een dikke week proberen, testen, slaapuurtjes inleveren - en niet te vergeten - een doosje paracetamol..
Waar ik ook rekening mee moet houden: in de slaapkamer is wel meer (LED)-licht, zoals een rode wekkerradio, of de AB van een TV of zo.
Misschien was IR wel niet de slimste oplossing hiervoor. Bluetooth had natuurlijk ook gekund, maar dan moet ik daar weer een AB voor zoeken of zelf maken.
Meerdere wegen naar Rome dus...
