Kan zeker goedkoper, maar wat is de definitie van goedkoop.
Alleen een lader, omvormer en accu is goedkoper, maar zo'n bluetti heeft ook een complete case, kant en klaar gebouwd, zonnepaneel lader, usb-c enz.
DIY tijd kost ook geld. Belangrijker is hoe het zit met garantie,betrouwbaarheid en aansprakelijkheid. Wil je wel zelf bouwen? Dat kan ook een verkeerde investering zijn...
Op 15 januari 2021 18:07:57 schreef Roland van Leusden:
Led beamer met accu nemen ? €899,99
https://www.lumeri.nl/lumeri-proxima10-beamer-beamer.html
Ik gok dat ie een puist licht nodig heeft. LED beamers geven veel te weinig licht in dat soort gevallen.
Die led beamers worden gespecificeerd in 'chinese lumen', geen ANSI lumen. Beetje hetzelfde als 120W PMPO voor een PC speakersetje van 2x2 echte watts
LED lumen is een stuk hoger dan de echte lichtopbrengst, die in ANSI lumen gespecificeerd wordt. 3500 LED lumen.. dan moet je rekenen op 1000-1200 echte lumen als je geluk hebt.
Viewsonic: 2400 LED lumen. 1000 ANSI lumen op papier, gemeten 760..
https://www.projectorcentral.com/ViewSonic-X10-4K-LED-Projector-Review…
500W als het een echte projector is.. da's een andere range. Ik heb zelf een paar Sanyo projectoren (PLC-XP100L). Die is 6500 ANSI lumen, maar ook 490 watt stroomverbruik.
Gezien het feit dat je de vragen hier al stelt is het imho geen verstandig idee om zelf te bouwen.
Denk dat je beter eens bij solarpowersupply.nl of allprepare ofzo kan informeren of je een ding kan huren. Een Goal Zero Yeti 3000x ofzo lijkt me prima voor jouw doeleinden. Je moet zelf afwegen of tig keer huren vs 1x kopen de beste optie is.
De Blueetti 2000 is wel erg op het randje als je 4 uur 500W wilt trekken.
[Bericht gewijzigd door
DJSmiley
op vrijdag 15 januari 2021 18:26:56
(14%)
