Ik hoef geen gedachtelinkje naar Boxtel te maken. Dat was gewoon gruwelijk.
Maar we hebben hier ook al eens iemand gehad, daar stond de spouwisolatie onder spanning. En ik kan zo een script maken hoe zoiets gaat: er moet even met de schroeftol ergens iets ingedraaid worden, en ongemerkt ga je door die kabel. Onder spanning staande spouwisolatie is geen fijne situatie. Het topic destijds was een beetje onduidelijk over de oorzaak, het ging meer over die onder spanning staande buitenkraan.
Maar ik heb nog steeds het idee dat een aardlekschakelaar in die installatie die situatie niet had laten voortbestaan.
De nen1010: ik heb geen zin om em te gaan vertalen, het ding lijkt mij duidelijk. Er staat ergens dat installaties moeten zijn beveiligd tegen kortsluiting. Een paar regels verderop staat dat ook een sluiting naar aarde gezien moet worden als kortsluiting. Of in vergelijkbare bewoordingen.
Dus als die automaat op die kabel naar de schuur tript bij een sluiting in die kabel, is het OK. Maar dat gaat met een 20A automaat en een 166ohm aardweerstand niet lukken.
