Goeiemorgen,
Lang geleden dat ik nog eens iets gepost heb hier, maar hier ben ik nog eens.
Ik heb laatst een hobby zaagtafel gekocht. Het originele schema was er bij. Deze was op 3x230V en is in zijn leven twee keer verbouwd:
1ste keer: naar 3x400V (gewoon de N geleider aangesloten aan de stuurtrafo en de motor van driehoek naar ster gezet). Een beetje rommelig gedaan met lusterklemmen.
2de keer: de eigenaar had wellicht een defect, is beginnen rommelen zonder resultaat en heeft uiteindelijk de stekker aan de motor gezet (want dat werkt toch prima). Gevolg: een hoop losse draden.
De machine is van 1993 en bevat, volgens het originele schema, gewoon een simpele startstopschakeling, en een rem met een DC-injectie. Wellicht tijdens de eerste ombouw zijn er vier noodstoppen toegevoegd. Van die mooie rode quizpaddestoelen. Deze hebben een maak- en verbreekcontact. De verbreekcontacten zijn gewoon toegevoegd in serie met elkaar en met de stopknop. Cosmetisch is er niets mis mee.
Nu heb ik alles weer opgerommeld, klemmen bijgezet zodat de lusterkemmen kwamen te vervallen, draden weer netjes bij elkaar gebonden, enz. Alles werkt prima, maar die noodstoppen met dat enkel contact wringt wat bij me. Het zijn oude types met vast contacten dus een tweede NC contact bijvoegen is niet mogelijk.
Ik weet dat als ik aan alle regels wil voldoen ik nog extra schakelaars moet plaatsen op de kappen, en nog veel meer beveiligingen moet toevoegen, maar het is voor hobbymatig gebruik
Toch overweeg ik om het allemaal wat moderner te maken. Ik zou een extra contactor kunnen plaatsen in serie met de huidige (voor als de contactor plakt), de noodstoppen vervangen door exemplaren met twee contacten, eventueel een veiligheidsrelais om beide contactoren te sturen, en een resetknop. Al zou de laatste wel ergens op een vreemde plek komen staan omdat in het bedieningspaneel geen plaats meer is.
Mijn vraag is: hoe gaan jullie hier mee om voor jullie hobby machines? Moderniseren jullie de installatie van oudere machines of houden jullie het volgens de regels van toen?
