Dag iedereen,
Ik ben momenteel bezig aan het nadenken over een manier om ventilatieluiken van een serre vanop afstand te bedienen.
Daarbij dacht ik aan een constructie gelijkaardig aan een horizontaal kantelraam met scharnier halverwege het raam. Constructie zou ik maken met een buitenframe en binnenframe gelast in L-profielen 40x40mm of gelijkaardig.
Voor de bediening had ik gedacht aan een lineaire actuator op 24V gevoed met een batterij.
Iets dergelijks:
https://www.amazon.com/BEMONOC-Elecric-Linear-Actuator-Stroke/dp/B01N9…
En aangestuurd door:
https://www.amazon.com/OWSOO-Controller-Temperature-Monitoring-Failure…
Dus door een sms te sturen.
Maar nu mijn eigenlijke vraag: Welke kabellengte is realistisch mogelijk tussen sturing/batterij en (mogelijk meerdere) actuators?
De tunnelserres zijn een goede 60m lang en er zouden 2 luiken moeten komen aan beide uiteinden en er zijn ook een drietal dergelijke serres naast elkaar.
Dus: hoe langer de kabellengte mag zijn hoe minder sturingen en batterijen er nodig zijn.
Ik had gedacht om rubberen werfkabel 2,5mm² te gebruiken om de boel met elkaar te verbinden. Dat is stevig en nog handelbaar als de serres eens moeten verplaatst worden, wat af en toe gebeurd.
De snelheid van de actuators is niet van belang, trager is zelfs veiliger maar het moet wel betrouwbaar blijven.
Iemand een idee?
