Op 15 januari 2021 09:29:07 schreef hpbert:
Trouwens, als de lader goed werkt, geeft de led rood bij opladen en groen bij vol. Ook vast groen als de accu niet aangesloten is.
Klinkt logisch. Ik verwacht dat die LED schakeling niet heel speciaal is, die meet gewoon de stroom die naar de accu gaat en verandert van rood naar groen als die onder een bepaalde waarde komt.
De accu is maar een paar seconden verkeerd aangesloten geweest.
Een aanrijding duurt meestal ook maar een fractie van een seconde, maar daar hebben ze bij de garage ook geen boodschap aan...
Nu flikkert de led groen licht als de stroom erop gaat.
Welke frequentie? Als hij pulst (een paar keer per seconde of minder) is het waarschijnlijk wat fcapri zegt: de chip die het laden regelt zal stroom ontvangen en direct weer uitvallen omdat de condensator die hem voedt geen lading kan vasthouden.
Ik zou persoonlijk beide groene condensatoren desolderen en de waarden aflezen. Meet ook de afstand tussen de pinnen, dan kunnen we geschikte vervangers suggereren en dan kan je die bestellen. Dat zijn vaak erg goedkope componenten en het is in zo een geval makkelijker ze gewoon te testen of vervangen helpt in plaats een complexe analyse te doen van het gedrag. Meet ook de weerstand op, daarvoor hoeft die niet gedesoldeerd te worden. Die zal een lage waarde hebben, maar geef voor de zekerheid even de kleurcode aan. Er zijn 12 kleuropties waaronder zilver en goud. Is die ook kapot dan kan je die meteen meebestellen. Ook dit zijn vaak geen dure componenten.
