Ik begin met het achtergrond verhaal: Vele (vele) jaren geleden is een open haard omgebouwd tot kachel. Daar zit een ventilator in die de lucht om de binnen-stookruimte trekt en weer de kamer in blaast. Dat verwarmt redelijk efficiënt. En die ventilator heeft een toerenregeling die in het verlengsnoer zat, en dat heeft al die tijd goed gewerkt.
En toen dacht iemand oh, een verlengsnoer, en stak daar een laptop voeding in....
Dat moet dus vervangen/gerepareerd worden.
Op de regelaar staat een typenummer, maar dat nummer is onbekend bij google. Dan zelf maar proberen te repareren. Schakeling met voornamelijk condensatoren, een triac en een paar weerstanden. Triac: Hmm, lastig door te meten, maar kost een paar centen, vervangen dus. Hetzelfde type is niet te krijgen, maar een vervanger is zo gevonden. (zelfde spanningen, gate trigger current, etc)
Dan nog de weerstanden nameten, maar die gaan toch nooit kapot. Dus toch. Alletwee oneindig. Weerstand 1 uitsolderen, aflezen, nieuwe erin.
Weestand 2: Eruit, uitlezen: Bruin zwart zilver zilver zwart.
En daar houdt het op.Geen flau idee hoe ik dat moet aflezen. Heeft iemand enig idee wat ik daar mee moet?
Ik heb een foto bijgevoegd. Ik kan er toch echt geen andere kleuren van maken.
(Als er ook nog een condensator stuk is houdt het op, maar ik hoop het triac en weerstanden dat het lukt.
Ik kan natuurlijk ook nog proberen een nieuwe schakeling te maken. probleem is dat ik niet weet wat voor motor er exact in zit, en het laatste waar ik op zit te wachten is dat ik die ventilator om zeep help, aangezien die in de kachel ingebouwd is.)
