Ik heb een probleem met een DC buck convertor die uitvalt.
Het gaat om dit type https://www.tinytronics.nl/shop/nl/step-down/dc-dc-verstelbare-step-do…
Het betreft een aansturingskast.
In de kast is 24V wisselspanning aanwezig.
En wordt op een print omgezet naar 35V gelijkspanning op deze manier:
Vanuit hier worden 2 DC-buck convertors van spanning voorzien.
1 voor een Arduino Mega -> 9V
1 voor aansturing van relais -> 24V
De relais worden aangestuurd vanuit de Arduino mbv een ULN2002
De relais sturen pompen aan met de eerdere 24V wissel.
In totaal zitten er 10 relais op de print, maar die schakelen nooit tegelijk. Vaak gaan er maar 2 of 3 tegelijk aan.
Type relais: https://nl.farnell.com/omron-electronic-components/g2r-1-24dc/relay-sp…
Totale installatie werkt zoals het hoort, maar na een minuut of 10 dan schakelt de 24V gelijkspanning DC-buck convertor uit.
Als ik thuis (onbelast) test, dan blijft ie het uren doen.
Wordt de buck overbelast?
Zit er een beveiliging op die inschakelt?
Is het te koud? (Aansturing hangt wel binnen, maar is tegen een knoppen paneel geschroeft welke buiten hangt)
