De uitgangsspanning op je bougie is niet(nauwelijks) afhankelijk van de lengte van je kabel omdat de kabel een lage weerstand heeft ten opzichte van een open bougie.
Op het moment dat er een vonk onstaat verandert de situatie.
Dan ontstaat er een laag-ohmig plasma tussen de punten van de bougie en gaat de weerstand van de kabel meespelen.
De energie van de vonk zal dan kleiner worden omdat er dan energie in de kabel verloren gaat < hoe langer de kabel des te groter het verlies.
Ook vormt de kabel een inductie die bij het ontstaan van een vonk een tegen EMK opwekt die de stroom door de kabel tegenwerkt.
Dus ook hier: hoe langer de kabel des te groter de inductie.
De kabel aan een ijzeren buis vastmaken is meestal een slecht idee.
Bij een nieuwe kabel van goede kwaliteit zal dit niet zo veel problemen geven.
Maar naarmate de kabel ouder wordt loopt de kwaliteit achteruit en kunnen haarscheurtjes, vocht en vuil zorgen voor ongewenste vonkoverslag.
