Op 18 januari 2021 20:12:50 schreef fatbeard:
Dit gedrag (van de voeding!) is consistent met een overleden transformator:Een switchmode voeding moet je juist NIET opstarten met een variac, dan is-ie nog veel eerder stuk: minder ingangsspanning gaat de switcher compenseren met meer stroom...
Een gloeilamp is dan een betere keuze, maar neem er dan wel een van ongeveer het vermogen van de voeding: een te kleine gloeilamp is bijna net zo erg als een variac.
dat klopt niet in het geval van een overleden trafo (of andere reden waarom de voeding het niet doet). Kijk, er loopt dan sowieso de maximum stroom, dus hoe minder spanning je aanbiedt, hoe minder stroom en hoe meer de kans de schakeltor (of fet het) overleeft. tevens zit er bij verlaagde spanning veel minder energie in de primaire condensator dus als je de voeding "even" inschakelt als test bij verlaagde spanning is de kans op een fatale boem veel kleiner.
Ja, als de voeding normaal werkt neemt de geleidingstijd van de schakeltor/fet toe naarmate de spanning lager wordt (en dus ook de stroom neemt dan toe).
Waar je wel moet op letten is de minimumspanning waarbij de voeding wil starten. en sommige voedingen weigeren te starten als de spanning te langzaam aanzet.
ideaal tijdens het herstellen van Ottovoedingen is de combinatie van een variac (ingesteld een beetje boven de minimumspanning waarop de voeding wil starten), serielamp van aangepast vermogen en een schakelaar waarmee je snel aan/uit kan schakelen (eventueel een relais met timer)
