RVS draad heeft een relatief hoge weerstand, en daarmee kun je experimenteren. Zolang het echter niet roodgloeiend hoeft te worden kun je ook gewoon ijzerdraad of "echt" weerstanddraad gebruiken. Staal wordt vrij zacht en slap tegen de tijd dat het roodgloeiend wordt, terwijl RVS bij veel hogere temperaturen nog vrijs stevig blijft.
Met een 12V accu en een weerstand van 12 Ohm heb je een stroom van 1A en dus 12W aan warmte. Een stukje draad heeft een klein afstralings oppervlak en ook een kleine warmtekapacititeit en zo'n stukje draad zal dus flink heet worden.
Bij dergelijke temperaturen is de weerstandsverandering waarschijnlijk ook niet echt liniair meer, en je hebt ook geen temperatruur genoemd.
Ook zijn er andere factoren die de eind temperatuur bepalen, b.v. door een beetje glaswol om de raad heen te wikkelen zal de temperatuur veel heter worden.
Er zijn te veel onbekende factoren om een fatsoenlijke berekening te maken, en experimenteren gaat denk ik beter werken.
Als je die "lont" aan wilt steken heb je vrij hoge temperaturen nodig. Een idee om dan een gloeidraad van een klein gloeilampje te gebruiken, eventueel samen met kopjes van een lucifer.
