Op 19 januari 2021 15:40:01 schreef fred101:
[...]Je moet zorgen dat de aardclip van je scoop niet aan de fase in je reparatie wordt gehangen. Als je de stekker van je reparatie of van de scoop omdraait zal het meestal goed gaan.
Volgens mij werkt dat alleen als je geen aardlek hebt. Als je de aarde en de neutraal parallel zet vermoed ik dat je wel 30mA lekstroom zal krijgen tenzij er geen enkele gebruiker in je huis aan staat of je aardweerstand hoog is. In dit geval is de node waar je de massa wil hebben gelijkgericht met een brugcel, dus je kunt dan helaas überhaupt niet kiezen om hem op de neutraal te hangen, en dan kan je de massa van de probes het best gewoon niet aansluiten (uitgaande van een differentiële meting).
Kijk dubbel uit want de meeste DSOs kunnen maar iets van 50V aan (dus bij een 1x probe) Kijk ook na wat je probe in de 10x stand kan hebben, dat is niet onbeperkt hoog. Ook al wil je niet aan HV meten, een ongeluk zit in een klein hoekje bij voedingen waar 325V voorkomt.
Dat is een zeer goed punt inderdaad, daar had ik geeneens rekening mee gehouden.
Even uit eerlijkheid: ik neig nonchalance met netspanning redelijk te tolereren, maar ik vind je wel een beetje roekeloos. Mijn huis had heel lang van die 16A porcelijnen smeltkoppen zonder aardlek, en dan geeft het best een rommel als je gelijkgerichte netspanning aan aarde legt, zeker via een te repareren schakeling. Gegeven je methode van rücksichtloze 'trial and error' zou ik gewoon te stoppen met meten aan netspanning tot je de juiste apparatuur hebt.
