Hierbij een schema waarbij de opamp in ieder geval in de basis goed staat ingesteld.
Dat houd in dat met deze schakeling rekening wordt gehouden dat de ingangen mooi binnen het ingangs commonmode bereik blijven.
De trafo kan ook zonder de inkoppel condensator worden aangesloten door b.v. direct de trafo in serie met de +ingang te plaatsen op punt X.
Voor het eerste experiment zou ik het eerst proberen zoals hier afgebeeld.
Over R2 staat een kleine spanning, dit is rond de 10mV,en dit wodt bepaald door de weerstanden R1, R2 en R3.
Hier is dus voor ongeveer 10mV gekozen om de -ingang hoger dan de +ingang te brengen zodat je weinig last heb van de offset spanning van de gebruikte opamp.
Deze detectie schakeling doet het trouwens alleen voor positieve pulsen op de +ingang!
De extra dioden in serie met de LED is omdat ik hiermee rekening hou met de uitgangs commonmode, niet alle opamps kunnen namelijk helemaal naar de - voeding komen,
hierdoor kan de LED niet helemaal uit gaan.
Met een dual comparator kan je een beter werkende schakeling maken zoals de LM393, en dan noemen ze het meestal een "Window Comparator"
De extra dioden kunnen dan weg blijven.
