Mijn Miele W373 wasmachine bleek er af en toe mee te stoppen.
Het display en de lampjes vielen plots uit voor 1 seconde, maar gingen daarna weer aan.
Dit gebeurde vaak vandaag.
Ik heb de hoofdprint EL150C eruit gehaald, en vervangen door een ANDERE EL150C print.
Resultaat: de machine blijft af en toe uitvallen.
Zouden beide printen dezelfde fout hebben?
Vervolgens heb ik de aan-uit-schakelaar Line en Neutral overbrugd met draad, om uit te sluiten dat het de switch is.
GEEN resultaat.
Op een gegeven ogenblik is de intermittant-storing overgegaan in permanent dood van het display.
Vanuit de schakelaar-print (230V) loopt de spanning weg naar de EL150C print, maar er lopen ook 2 draden naar onder in de machine.
Het ziet er raar uit, en ik heb nog niet precies gemeten hoe de fases en nul lopen.
Heeft er iemand tips?
Ik kan trouwens de circuitsonline-website geregeld niet bezoeken ivm een rare storing. Dus als mijn reactie wat lang duurt, dan weten jullie waarom.
De control-print waar de frontlampjes en de selectieknop op zitten is van het type EDPW223
Graag jullie hulp.
