- Onderdeel uitsolderen
- Onderdeel testen/meten
- Goed: terugzetten
- fout: vervangen door het zelfde onderdeel
- met het nieuwe onderdeel testen of de boel nu wel werkt en anders verder zoeken.
Waarom een goede terugzetten, omdat dit de oorzaak niet was en je met een vervanger nieuwe onbekende variabelen introduceert. Als de boel weer werkt kun je, als je denkt dat het nodig is, een voor een goede onderdelen gaan vervangen.
Na ieder vervangen onderdeel testen of hij nog goed werkt.
Alleen defecte onderdelen vervangen voor een gegarandeerd goed, echt (geen Chbina crap) en 100% gelijk onderdeel. Alleen als de vervanger niet meer verkrijgbaar is en als je 200% zeker weet dat de vervanger 100% gelijk is, kun je een vervanger plaatsen. Als dat ook niet kan dan is het einde oefening of je gaat het circuit modificeren voor een ander onderdeel. Gebruik de datasheets van het zelfde merk, sommige "algemene" onderdelen zijn niet 100% gelijk aan elkaar, en dat kan net het verschil maken. Gisteren een component gezien wat volgens de datasheet daar niet op zijn plaats was. Ipv eigenwijs te zijn en te denken dat ik het beter weet dan de ontwerper, heb ik daarna wat verder gezocht naar de originele datasheet, bleek het gebruikte component wel geschikt te zijn omdat het een speciale versie was (dat was waarom er een lettertje meer achterstond.
Ik deed ook wat jij steeds deed, iets er induwen wat ik nog heb liggen, dat leer je heel snel af als het geen hobby meer is. Ik heb daar veel van geleerd, vooral dat het vaak een slecht idee is. Heel simpel voorbeeld, een weerstand...geen probleem, ik duw er wel een andere 10 ohm in. Maar de originele heeft eigenschappen die in sommige situaties mee of tegen kunnen werken. Te denken aan zelfinductie, tempco, max spanning, pulsbestendigheid, max vermogen, max temp, fusable etc. Soms maakt het weinig uit, soms erg belangrijk.
Dus niet zoals jij steeds doet, er zomaar iets anders induwen waarvan jij (met je nog veel te beperkte kennis) denkt dat het wel grofweel het zelfde is.
Ik heb koperkoelpasta gebruikt op de achterkant van fets, maar mag dat wel ? IK dacht dat dit misschien inductie en daardoor dus extra warmte veroorzaakt op de aluminium koelplaat
Inductieve koelpasta ? is het al 1 april
Of zou de warmte komen doordat een blauwe hsp. condensator toch defect is terwijl ie wel goed meet
Als je meting niet deugt wel, anders niet: capaciteit met echte LCR meter op C en DF en DC lek/doorslag gemeten op werkspanning en ik weet bijna zeker dat jij dat anders doet.
Of is de koelplaat gewoon te klein..
Zal best marginaal kunnen zijn ivm kosten maar het ding heeft daarmee toch echt een tijd gewerkt.
Als je motor niet meer start heeft het geen zin om naar de banden te kijken.....
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 22 januari 2021 11:57:05
(16%)
