Op 23 januari 2021 13:10:48 schreef Justaguy:
Is het dan beter door de 7-segment display te vervangen door gewone LEDs?
Nee dat zeker niet. Losse leds vragen nog meer stroom. Een LCD display is een stuk zuiniger. Tegenwoordig heb je ook E-inkt displays. Dat is 1 keer updaten en daarna heeft het helemaal geen stroom meer nodig. Als je alle draden dan los haalt dan blijft het display ook zo staan.
E-ink is ook beter zichtbaar en heeft geen achtergrond verlichting nodig. Ik weet niet hoe zichtbaar het buiten is in de volle zon erop.
aangesloten op een 9V (niet-oplaadbare) batterij maar die gaf het na een paar uur reeds op.
De capaciteit van een 9V batterij is ca 600mA die van een Lion cel ca 3000mA dat is al 5x langer.
Heb ik dan genoeg aan 1 Li-Ion 18650 batterij van 3.7V? Ik dacht dat een Arduino UNO het beste draait boven de 5V?
De chip op de uno kan wel een stuk lager maar dan word de snelheid ook wat lager. Aangezien er een vast kristal op de arduino zit weet ik niet of deze ook op 3,7V draait. Maar dat kan je gewoon proberen. IK dacht dat de E-inkt display's ook gewoon op 3,3V werken. Maar anders worden het gewoon 2 lion cellen.
Het is niet hopelijk de bedoeling om elke +/-2 dagen terug op te laden.
Wat is daar het probleem aan? Als je 2 setjes lion hebt kan je ze steeds omwisselen en opladen. Wil je langer dan heb je nog meer setjes lion nodig.
