Zo een belasting is inderdaad niet mis, waarschijnlijk meer dan de tuinlampjes. Zou het een spoelweerstand van 600Ω kunnen zijn? Hoe schakel je het relais? Kennis van de aansturing kan wellicht het ontwerp vergemakkelijken.
Ik heb gebaseerd op deze situatie een kleine schakeling bedacht (niet getest):
Deze schakeling schakelt uit onder ongeveer 160mA spoelstroom. Het is in essentie een thyristor met een heel hoge houdstroom. Je hebt wel een puls nodig van ~100mA om hem te triggeren, dus wellicht is een extra transistor nodig. Met een lichter relais kan je met een BC547/BC557 combi toe.
Met de kennis van reflectie is het misschien handig om te overwegen om gewoon het hele relais te vervangen met (bijvoorbeeld) een MOSFET die je kan aansturen met een schakeling die in de µA aan stroomverbruik zit.
edit: Op basis van onderstaande een stroombron ingepast, maar dat is ook niet ideaal. Ik ga verdere aanpassingen laten wachten tot het duidelijk is hoe de schakeling aangestuurd moet worden.
[Bericht gewijzigd door
Kruimel
op zondag 24 januari 2021 00:13:48
(11%)
