Gegroet techneuten,
Als leek wil ik graag mijn monitor repareren. Ik heb er al het een en ander over opgezocht en denk de oorzaak gevonden te hebben.
Probleem:
- Het begon allemaal maanden geleden toen de HDMI-poort gewoonweg geen beeld meer gaf. Dus ik gebruik daardoor nu nog steeds maar de DVI-poort. Probleem is wel dat videokaarten van deze tijd alleen worden uitgerust met HDMI en DP poorten. Dus upgraden van videokaart wordt hiermee lastig.
- Nu is de monitor geheel defect geworden. Het lampje blijft heel de tijd knipperen en dit krijg ik met geen mogelijkheid weg. Er is nu helemaal geen beeld meer op DVI-poort, HDMI-poort en VGA-poort. Ook kan ik het configuratiemenu van de monitor niet meer in beeld krijgen.
Wat ik heb gedaan:
- Opgezocht op google en informatie gevonden dat dit veel voorkomt en de oorzaak zou betreffen falende condensatoren (capacitors).
- Ik heb het beeldscherm opengemaakt en alle condensatoren gecheckt. En ja, twee condensatoren die zijn inderdaad niet vlak meer en staan iets wat bol aan de bovenkant. Ik heb vernomen dat dit niet goed is en dat dit het defect waarschijnlijk zal veroorzaken. Alle andere condensatoren zijn nog wel in voldoende goede staat (geheel nog vlak aan bovenkant).
Monitor:
iiyama ProLite E2407HDS
Model No. PL2400
Rating: 100-240V~ 50/60Hz 1.8A
IIYAMA CORPORATION
PLE2407HDS-B1
Type No. L42BW
Assembled in Germany
Levensjaren in gebruik gehad: ongeveer 10-12 jaar.
Problematische condensatoren:
- Elite (denk ik het merk), 1500uF, 16V, EB(M), 105 degrees Celsius, (C)0913, P E T (Dit is de tekst die staat op de uitpuilende vermoedelijk falende capacitors).
- Afmeting: approx. 20-22mm hoog en 10mm diameter.
- Hoeveelheid: Twee condensatoren per monitor die vervangen moeten worden. Het gaat om twee monitoren. Ik wil graag ook alvast extra condensatoren aanschaffen voor toekomstige vervangingen, mits prijs goed is.
Ik ben een leek op dit gebied van circuits en elektra. Ik heb geen kennis, maar ben wel wat handig in uitvoering van dit soort reparaties.
Kunnen jullie mij vertellen welke vervangende exemplaren ik kan gebruiken en waar deze online te koop zijn? Wat is de kans dat de vervangende condensatoren zullen werken in de monitor? Wat is de kans dat dit het probleem zal verhelpen? Zijn er nog dingen waar is specifiek op moet letten?
How to Spot Faulty Capacitors
https://www.robotroom.com/Faulty-Capacitors-1.html
Repair Your Electronics by Replacing Blown Capacitors
https://www.instructables.com/Repair-your-electronics-by-replacing-blo…
Vriendelijke groet,
Powershocker
