in de verste verte geen relais te bespeuren. In geen enkele miele vaatwas print overigens aan de ntc. Bij microgolfovens durft het te gebeuren.
Functie ntc: De dikke elco gaat met behoorlijk wat startstroom lopen. Om deze in te perken zit de ntc er op .Ens de elco opgeladen is heeft de ntc geen functie meer dus hoe lager de weerstand hoe beter.
Edit: vroeger bij de g1xxx hopen vaatwassen gehad met f78 problemen. Niets aan te vinden in sommige gevallen en bij printwissel het opgelost bleek tot ik de 47nF mkt's verving en probleem in veel gevallen opgelost (niet alle) . Ik heb nog een volle bak van die 47nF's speciaal voor die mieles. Die zitten er precies nog altijd in (grijze rechthoekige blokjes). Zou dan ook hier hetzelfde probleem optreden? Nog niet meegemaakt bij de g5xxx eigenlijk dat het deze mkt's zijn. Benieuwd of er een nieuwe epidemie op komst is.
[Bericht gewijzigd door EricN op dinsdag 29 december 2020 19:35:45 (43%)
