En check of de spanningen wel goed zijn. Normaliter hoort een cel niet zover op te zwellen.
De vraag is dus wat er misgegaan is, normaal moet een BMS dat voorkomen.
Weet je overigens zeker dat het LFP is? In dezelfde formfactor komt ook Li-ion (NMC) voor.
Kwa capaciteit: Op zich zal het allemaal niet heel veel uitmaken of je er een paar Ah op- of onder zit. Zolang het maar fysiek past.
Is dit 1 cell van de 2 of is het onderdeel van een groter pak? Ik gok het laatste. De vraag is of het dan wenselijk is om meerdere soorten cellen te mixen. Als je de specs van het BMS niet weet kan dat wel behoorlijk het resultaat beinvloeden (BMS moet wel voldoende kunnen balanceren tussen de cellen, zeker als de verschillen groter zijn)
Gezien de afmetingen moet je bij LFP denk ik in de richting van 5-6Ah zoeken. 10Ah is meestal dikker (rond de 10mm bij die afmetingen)
