Hallo. Ik heb een nieuw topic gestart omdat het oude al erg oud was, ergens rond februari dit jaar.
De LED van de TV knippert 9x kort met een korte tussenpauze en dan weer 9x kort, bij het aan zetten van de TV. Ik weet niet exact waar dit naar verwijst. Layer 1 fout 9, of 99, of 2x9=18 ? 9x9 = 81?
Enfin, ik heb de SDM kortgesloten en dan krijg ik volgens mij code 17 en code 44.
De LED knippert;
1x lang en 7x kort (Code 17?)
Pauze
4x lang en 4x kort (Code 44?)
Lang aan (Einde?)
Terug naar begin
Geen idee wat dit moet betekenen voor code 17;
(Display Supply). Here the status of
the “Power OK” is checked by software, no protection will
occur during failure of the invertor or display supply (no
picture), only error logging. LED blinking of LAYER 1
error = 3 in CSM, in SDM this gives LAYER 2 error = 17
Dus POWER OK word nagekeken, lijkt geen POWER te zijn, dus foutcode?
Ik krijg geen beeld bij deze TV. Ik heb eerder de SDM printplaat vervangen wat voor zover ik heb begrepen het SBB is omdat ik daarvoor ook geen beeld had. De oude SBB was achteraf gezien helemaal niet meer goed.
Sinds het vervangen van de SBB had ik met de nieuwe wel beeld, maar niet helemaal goed, resolutie leek verkeerd en ik had zwarte verticale strepen in beeld.
Ik heb toen de beeldcode ingevoerd en toen heeft de TV ons weer in de steek gelaten.
Code 44 kan ik niet vinden.
Ik heb zo veel mogelijk kabels van de TV los gemaakt en ik krijg dezelfde codes.
Er lijkt momenteel alleen dit op aan te zitten;
220V stekker die gaat naar de schakelaar van de TV, vanaf deze printplaat gaan twéé stekkers naar het SBB een 4-pins en een 14-pins stekker.
Zou het probleem oorspronkelijk bij de bruine (voedings)printplaat vandaan komen?
