EDIT: Topic heet 'geslagen aders' maar ik bedoel 'samengeslagen geleiders'
Voor het aansluiten van een laadstation wordt gebruikgemaakt van 3G10 YMZ1K kabel (als YMVK maar dan met een andere brandveiligheidsklasse). Tot 6 mm2 komt deze (alle?) kabel met vaste kern, maar 10 mm2 komt als samengeslagen variant (dus met een stuk of 7 samengeslagen (vaste kern) geleiders per ader).
Ik merk dat het aansluiten van deze samengeslagen variant onder de gebruikte kWh-meter klemmen (een SDM120, 1 fase, single DIN brede modbus kWh meter) heel problematisch is; de flexibele aders (vanuit de verdeelkast met adereindhulzen) zitten prima vast, een 6 mm2 variant (in een andere opstelling aan zelfde kWh meter) met dus 1 vaste ader ook. Maar de 10 mm2 samengeslagen kern komt naar mijn mening echt te makkelijk uit de kooiklemmen.
Dat komt m.i. omdat de geleiders zich niet makkelijk vormen naar de schacht van de klem en daarbij bij een klein beetje beweging (of straks: temperatuurverschillen door sterk wisselende belasting) uit de klem kunnen komen. Als bijkomend nadeel zijn de schroeven van de klemmen ook niet erg sterk; je draait de kop gauw kapot.
Hoe los ik dit op? Ik heb gedacht aan:
- Een apart set rijgklemmen bijplaatsen die misschien meer geschikt zijn voor samengeslagen kern en dan met flexibele aders van kWh meter eerst naar de rijgklemmen, maar dat kost extra ruimte in de kast
- Een aftakblokje gebruiken en dan de samengeslagen kern daar in schroeven en de vaste koperen geleider van het aftakblok in de kWh meter, maar ook dat zit niet goed vast omdat ook hier de stugge koperen kern van het aftakblok niet lekker onder de klem vormt
- Een kWh meter met betere klemmen (maar vind die maar eens in 1 DIN breed met modbus en betaalbaar)
Maar misschien heeft iemand hier nog een veel beter idee (dat hoop ik natuurlijk ).
