Op 27 januari 2021 13:01:51 schreef Flevotronica:
Vanmiddag gaan we testen, tot nu toe gaf de machine steeds een verkeerd bedraad error als dat blijft terugkomen houd het op.
Die Amerikaanse wasmachine is te slim. Hij meet de netspanning tov aarde. Hij verwacht tussen L1 en aarde een spanning van 120Vac, tussen N en aarde een spanning van 0Vac en tussen L2 en aarde een spanning van 120Vac.
Hij ziet tussen L1 en aarde 0Vac, tussen N en aarde 115Vac en tussen L2 en aarde 230Vac. Hij snapt niet dat dat goed is, zo slim is hij ook weer niet, en geeft daarom een foutmelding. Als je dat wil omzeilen, dan zou je op het PCB-board de meetinrichting moeten vinden, precies uitzoeken hoe die werkt, en deze door omleggen van de bedrading om de tuin leiden. Misschien meet de meetinrichting alleen maar de spanning tussen N en aarde en gaat hij daarop op tilt.
Op 27 januari 2021 16:02:40 schreef maartenbakker:
Secundair een middenaftakking impliceert netscheiding, ik ben er even niet helemaal uit of dat handig is of juist niet....
Dat kost je wel een trafo met middenaftakking van 5kVA. Je bouwt dan precies het Amerikaanse net na, dus dat moet goed gaan.
Als je de meetinrichting niet kunt omzeilen, dan is er nog een hoge hobby-oplossing.
Die is als volgt: Je neemt een scheidingstransformator met middenaftakking op 115V en een vermogen die voldoende is voor de motor en PCB-board. De middenaftakking van de secundaire sluit je aan op N. De uiteinden sluit je aan op L1 en L2. L1 en L2 is dan galvanisch gescheiden van het lichtnet.
In de wasmachine monteer je een extra chassisdeel, uitsluitend tbv de verwarming. De zwarte draad van de verwarming neem je los van L1 en monteer je op het chassisdeel. De rode draad op L2 neem je los van L2 en monteer je ook op het chassisdeel. De transformator voedt je met 230Vac. Dat doe je ook met het chassisdeel. Dit werkt alleen als op het PCB-board aan connector 3 uitsluitend een relaiscontact tbv de verwarming zit. De verwarming moet na deze ombouw dus galvanisch gescheiden zijn van L1 en L2.
Nav hieronder:
Doe maar een flink relais.
